hb72 Inserito: 16 aprile 2011 Segnala Share Inserito: 16 aprile 2011 Salve,mi trovo in un impianto con uno Scalance W784-1 collegato con il PLC master messo in una postazione fissa, mentre 2 Slave composti da 2 WLANPB montati su 2 gru tipo carroponte.Nel master PLC 315 2 PN-DP c'è un collgamento profibus con 1 drive e 1 remote I/O digitale collegato sulla porta MPI/DP,mentre nei 2 Wlan ci sono ripettivamente 9 slave su 1 e 8 sull'altro.Lo SCALANCE e i 2 WLAN sono configurati in hardware con rete profinet con aggiornamento di 128 ms per lo scalance e 256 ms per i 2 wlan e il collegamento sul PLC è nella porta PN/IO.Sia lo SCALANCE che i WLAN sono configurati come da manuale(usando Primary Setup Tool e configurazione in pagina web per lo scalance).Il sistema funziona , ma ogni tanto perde la comunicazione 1 o entrambe le stazioni sganciandosi dallo scalance.Nello stesso impianto c'è anche una 3^ gru sempre collegata in Wireless ma con altro indirizzo IP--Canale ---ecc.Se accendo anche quella,il primo sistema proprio non parte.Qualcuno sa darmi qualche dritta???Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
