sigy77 Inserito: 29 marzo 2004 Segnala Inserito: 29 marzo 2004 Salve a tutti , premetto che non sono competente, ma cercando inf su internet mi sono imbattuto su questo interessantissimo forum e volevo sapere se mi conviene portare la tv da un tecnico. Da qualche tempo avevo notato che saltuariamente l'immagine spariva per qualche secondo ma poi tornava sempre.Ora invece il video è diventato tutto nero definitivamente mentre l'audio è presente e si cambiano anche i canali.Ho provato a muovere le due vitine che si trovano sul trasformatore di at e adesso quando si accende il televisore lo shermo si colora di verde e nero alternativamente, come se fossero dei flash.Secondo voi conviene buttarlo via , dato che non è nemmeno di marca.Vi ringrazio in anticipo. SIGISMONDO
nll Inserita: 29 marzo 2004 Segnala Inserita: 29 marzo 2004 (modificato) Non sono esperto TV, ma frequento da abbastanza tempo il Forum per suggerirti di aggiungere alla tua richiesta d'aiuto qualche informazione che permetta agli esperti di darti le dritte che cerchi:- Marca e modello del TV- Numero di Telaio (da leggere solitamente nella targhetta sul retro dell'apparecchio)Poi se hai qualche dato in più, al massimo non serve, però a volte accelera la comprensione del problema (es.: la frequenza del verificarsi del problema, prima dello spegnimento completo. Eventualmente se il problema si verificava già appena acceso l'apparecchio, oppure dopo tot minuti dall'accensione, ecc...) Modificato: 29 marzo 2004 da nll
Elvezio Franco Inserita: 30 marzo 2004 Segnala Inserita: 30 marzo 2004 Ciao,prova a controllare le saldature nella zona del trasformatore e.a.t.E' la prima cosa da fare quando si maniofestano difetti variabili e incostanti.A buttarlo via sei sempre in tempo.Ciao.
gian28 Inserita: 30 marzo 2004 Segnala Inserita: 30 marzo 2004 Io non lo butterei via seguirei il consiglio di elvezio dopodi chese non funziona dissalda il finale di riga controllalopotrebbe essere in perdita visto che non va in protezione se e seguiquello che dice nll così possiamo muoverti meglio.Visto che non hai molta pratica stai attendoai pericoli (alta tensione e scarica condensatori
