Staccare La Ventosa ...si Puo?
ciao ragazzi volevo sapere dopo quanto tempo di non alimentazione di un tv/monitor è possibile staccare la ventosa e lavorare in sicurezza.
purtroppo non c'è un tempo "standard",alcuni sono immediati altri richiedono piu tempo..altri moolto tempo.. ti consiglio di munirti di un puntale ad alto isolamento collegandolo a terra per poter scaricare in maniera pressochè immediata..ma bisogna comunque prestare molta attenzione.
un tempo definito non esiste , comunque per lavorare in sicurezza basta cortocircuitare l'anodo del tubo con la grafite che lo ricopre, meglio se l'operazione viene fatto con un resistore ,in quanto la scarica puo' comunque provocare danni ai componenti sensibili del televisore
ivano65
pensavo che 24 ore bastassero ma volevo averne la certezza :(
24 ORE!?!?
Credo che qui tutti pensassero a 24 secondi! (dai, l'ho capito che era una battuta!)
Comunque basta un filo con due coccodrilli, uno lo pinzi alla massa del tubo (dove c'è la molla), all'altro capo pinzi una resistenza da 100k e tocchi la parte che vuoi scaricare.
