southofsanity Inserito: 17 giugno 2011 Segnala Share Inserito: 17 giugno 2011 Ciao a TuttiHO due CPU 313c-2DP sono vipa ma mi garantiscono che non cambia nulla rispetto a siemens comunque sono le VIPA 313-6CF03devo scambiare tra queste due cpu 20 segnali digitali e 2 word.Ho provato tramite i manuali siemens ma non ho trovato ninete di dettagliato passo passo.Le CPu sono collegate direttamente tramite le porte a bordo della CPu.Ho notato che la comunicazione può avvenire tramite la sfc14 e 15 DPRD_DAT e DPWR_DATleggendo la guida posso scambiare solo 4 byte e diciamo che sarei fuori.Ci sono altri modi di comunicare più dati ?Qualche buon samaritano mi spiega in due parole x,y. CALL "DPWR_DAT" LADDR :=x RECORD :=y RET_VAL:=nella guida ho trovato questo ma non mi è di grandissimo aiutoLADDR INPUT WORD E, A, M, D, L, cost. Indirizzo iniziale progettato dall'area IPU dall'unità a cui si deve scrivere.Avvertenza:l'indirizzo deve essere indicato in formato esadecimale. Ad es. l'indirizzo 100 significa: LADDR:=W#16#64. RECORD INPUT ANY E, A, M, D, L Area sorgente per i dati utili letti. Deve essere della stessa lunghezza di come progettata con STEP 7 per l'unità selezionata. Solo il tipo dei dati BYTE è ammesso.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ken Inserita: 18 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2011 sfc 14 e 15 servono solo se devi trasferire i dati con consistenza. Se hai due cpu una sarà master e una slave DP. avrai un'area di memoria di scambio dati che deciderai in configurazione HW.Nel tuo software richiami gli ingressi con L pew xxx e scrivi con T paw xxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
southofsanity Inserita: 20 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 20 giugno 2011 Ok , piu o menoio ho le unita progettate, E100 ed A100 sono le aree di memoria per la comunicazione di 10 Bytema nel programma come faccio a vedere e scrivere i miei dati,esempio: ho E0.0 sul master come faccio a vederlo sullo slave e viceversa se ho E0.0 sullo slave a vederlo sul master ?Grazie Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
southofsanity Inserita: 20 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 20 giugno 2011 Grazie mille Kenmi sono arrovellato un pò il cervello ma ho capito cosa intendevi, basta richiamare l'indirizzodirettamente; guardavo troppo lontano per vedere che ce l'avevo li a portata di mano, mi ero un pò intrippato coi manuali che riportano un sacco di cose utili ma non in questo caso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
