samsung Inserito: 3 marzo 2005 Segnala Inserito: 3 marzo 2005 ah! avrei una domanda da porvi:ho bisogno di invertire al momento opportunoi 2 fili del verticale e i 2 fili dell'orizzontalex far si che capovolgessi l'immagineho trovato una soluziona pratica con 2 doppi deviatori di cui su ogni deviatore c'e scritto:250v 3Ax i comuni e5A 125V sulle uscite,(attualmente non ancora montato sulla tv)vi chiedo ora,c'e' qualche pericolo di surriscaldamento dei deviatori?o dei fili VERToHORIZZ?Posso fare tranquillamente il collegamento?.voglio usare i deviatori x farsi' riporti l'immagine al senso giusto o al rovescio quando mi pare,Grazie ancora ragazzi.
Elvezio Franco Inserita: 3 marzo 2005 Segnala Inserita: 3 marzo 2005 .......si....e come la mettiamo con il momentaneo distacco del carico....?
samsung Inserita: 3 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2005 naturalmente faccio il passaggio da dritto a rovescio a spina scollegata!comunque accetto quasiasi consigliograzie
ivano65 Inserita: 3 marzo 2005 Segnala Inserita: 3 marzo 2005 (modificato) la manovra da te esposta va' fatta NEL MODO PIU' ASSOLUTO a televisore spento.attenzione a non allungare troppo i fili dell'orizzontale, tieni presente che su di essi c'e' una tensione impulsiva di 2KV. ogni errore porta A MORTE SICURA il televisore, i danni possono essere notevoli.potresti mettere una basetta con rele'. comunque non capisco il senso delle tue manovre.se vuoi un consiglio ( serio) compera una scheda tv pci per pc ( ormai il loro costo e' irrisorio) e via software potrai girare l'immagine come vuoi senza pericolo alcuno.oltretutto se il monitor non andasse bene allo scopo tieni presente che la maggior parte delle attuali schede video sono collegabili al televisore.ivano65 Modificato: 3 marzo 2005 da ivano65
samsung Inserita: 4 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2005 ho gai scaricato un software x far delle prove con il pc ma non mi ribaltal'immagine,quando attivo via software l'immagine sembra con una di fleschche si caovolge ma in realta' rimane com'e'comunque questa prova la devo effettuare particorlamente su tv e non su pcecco il motivo xche' ho tirato fuori la mia piccola tv MIVAR 14 pollici M3(nell'altro mio post)dai rottami che ho in garage,x far delle prove su di essa, pero' primavorrei che funzionasse perfettamente.Grazie a tutti alla fine vi svelero' il motivo dell'immagine capovolta.
samsung Inserita: 4 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2005 P.S.ho fatto gia' delle prove invertendoli direttamentesul cinescopio e va' tutto alla perfezionema e' alquanto scomodo saldare e dissaldare sempre i terminaliV/HEcco perche' vorrei una soluzione che potessi agire da esterno del case della tv.
ivano65 Inserita: 4 marzo 2005 Segnala Inserita: 4 marzo 2005 su quel televisore la cosa non dovrebbe presentare problemi.comunque ti consiglio di usare i rele' per la commutazione, in quanto ti permettono di mantenere i fili del giogo il piu' corto possibileivano65
