Test Di Fuga Per Condensatori
Salve a tutti
ho trovato lo schema di un circuito per vedere se i condensatori sono in perdita.
solo che ha una tensione di uscita di 220v .
l'ho provato e funziona.
se uso un trasformatore di potenza minore in modo da poter provare condensatori di voltaggio + basso, devo cambiare anche le resistenze e i condensatori di filtro del circuto, oppure non serve?
grazie
Se magari allegassi anche lo schema potremmo tutti farci un'idea e risponderti senza sparare a caso.
Saluti
Mandi
Elvezio Franco
Visto l'argomento e,considerato che il capacimetro non misura la resistenza interna del condensatore,un valido strumento e' stato messo sul mercato da nuovaelettronica chiamato Misuratore di E.S.R.
E' un ulteriore strumento per la verifica di un condensatore.
Viene venduto in kit e lo si trova sul sito www.nuovaelettronica.it
Lo utilizzo anche per i condensatori nuovi...a scanso di equivoci...... :)
il circuito sta su "ilriparatore.it"
come faccio ad allegare l'immagine?
grazie
Vorrei ricordare che la E.S.R. (Equivalent Series Resistance) e la corrente di fuga sono due argomenti completamente differenti.
La ESR e' assimilabile all'impedenza del condensatore, se ne tiene conto per verificare la massima corrente di carica e scarica del condensatore valori termici accettabili. La ESR dipende molto dalla forma delle armature.
La corrente di fuga riguarda invece le caratteristiche del dielettrico, e non ha alcuna dipendenza dalla forma.
Pertanto possono esistere condensatori con bassa ESR e bassa corrente di fuga (ottimi), con bassa ESR e alta corrente di fuga (accettabili su alimentatori di grosse dimensioni), con alta ESR e bassa corrente di fuga (accettabili su condensatori a bassa frequenza o con lente variazioni di tensione), con alta ESR e alta corrente di fuga (accettabili in applicazioni non impegnative).
Mario
