Trasformatore Di Riga
Volevo sapere se c'era la possibilità di verificare un trasformatore di riga disconnesso dal telaio del monitor con il semplice tester
ciao grazie
Con un semplice tester penso sia un po' difficile sapere se il trasformatore e' KO oppure ancora buono.
Sulla prima parte di questo forum (in alto) c'è una sezione nominata "TESTER PER EAT" dove ti insegnano a costruirti un semplice tester per trasformatori di questo tipo. Io l'ho realizzato e devo dire che finora mi è stato utilissimo: collegando questo strumento ai due terminali del trasformatore, se è KO, dal tester misurera' una tensione inferiore inferiore a 40V. Se è buono, misurera' una tensione che si aggira sui 70 - 90 V.
Bye.
grazie Kaymano
il tester l'ho realizzato ma non riesco ad individuare il primario sul trafo. Il modello è AT2079 30102
ciao
individuato primario. Era il trasformatore danneggiato
