moonchild Inserito: 22 febbraio 2006 Segnala Inserito: 22 febbraio 2006 (modificato) Sono in possesso di un grundig P47-142 che non è dotata di presa scart ma di un connettore circolarea 6 punti così posizionati: * * ..* * * *esiste uno schema x costruire un'adattatore scart??Grazie.Valerio Modificato: 22 febbraio 2006 da moonchild
banjoman Inserita: 25 febbraio 2006 Segnala Inserita: 25 febbraio 2006 Scusa, sei sicuro di aver disegnato bene il connettore? non e' che e' un connettore S-Video a 7 pin (o 4)? Non ho mai visto una roba simile ....Fammi sapere... eventualmente disegna meglio il connettore, cosi' non si riesce davvero a capire cosa sia....Massimo
banjoman Inserita: 26 febbraio 2006 Segnala Inserita: 26 febbraio 2006 (modificato) OOOOOK ora ci siamo!Certo che quei cazzoni mangiacrauti tedeschi della Grundig non si smentiscono mai bah :ph34r: Allora: e' una presa DIN a 6 poli.........3......4...........2........6........5...............1 Cosi' diventa gia' + riconoscibile, ovvero e' una classica vecchia obsoletya presa DIN a 5 poli con il pin 6 al centro.La sua piedinatura (controllala), dovrebbe essere almeno marchiata coi numerini, se non sul davanti della spina, almeno sul retro connettoreIl connettore DIN a 6 poli viene utilizzato nel settore audio/video consumer, ormai è in disuso perchè è stato sostituito dalla presa SCART.È ancora utilizzato da alcuni modelli di Decoder terrestri di TELE + e dai quei cazzoni di tedeschi.Il connettore DIN offre un buon contatto elettrico, una pessima resistenza meccanica e una pessima resistenza alla trazione.La piedinatura del connettore dipende se è configurato come "connettore d'uscita" o come "connettore d'ingresso", nelle tabelle seguenti sono descritte le due configurazioni.Configurazione di un connettore "USCITA"Contatto N° Descrizione1 Commutazione Automatica (+12V) - Vedi NOTA 12 Uscita Video3 Massa4 Uscita Audio canale sinistro5 N.C. - Vedi NOTA 26 Uscita Audio canale destroConfigurazione di un connettore "INGRESSO"Contatto N° Descrizione1 Commutazione Automatica (+12V) - Vedi NOTA 12 Ingresso Video3 Massa4 Ingresso Audio canale sinistro5 N.C. - Vedi NOTA 26 Ingresso Audio canale destroNOTA 1La commutazione automatica funziona in modo identico a quella della presa SCART.NOTA 2Alcuni connettori, sul pin 5, hanno una tensione continua di 12V.Questo e' cio' che ho trovato, quindi 'sta benedetta presa, penso agisca solo da IN od OUT. Piu' probabile come IN. Pero' puo' darsi che usi i pin collegati con un segnale audio MONOFONICO e segnale video COMPOSITO, nel qual caso potrebbe fungere benissimo da IN/OUT. Per risolvere la questione occorre controllare lo schema elettrico del tuo TV in questione e stabilire esattamente quali segnali arrivano alla presa video.E' la maniera migliore per procedere. Poi appena abbiamo individuato esattamente i segnali, ti spieghero' come continuare.Io personalmente mi sono divertito a collegare un tv con presa SCART all'uscita S-Video della scheda video del mio PC, e ora mi diverto alla grande a vedere i miei DVD sul tv con un ottimo segnale.Fammi sapere.Massimo Modificato: 26 febbraio 2006 da banjoman
moonchild Inserita: 26 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2006 Lo schema non si trova!
ivano65 Inserita: 26 febbraio 2006 Segnala Inserita: 26 febbraio 2006 (modificato) comunque il cavo gia' fatto lo si trova in commercio a pochi euro.quelli della grundig non erano quello che dice l'amico sopra anzi...questa presa era utilizzata da tutte le marche tedesche sui televisori piu' prestigiosi ( allora non esistevano i telai isolati, occorreva un grosso e costoso trasformatore d'isolamento)la grundig la installava anche sui portatili aventi alimentatori switcing.ivano65 Modificato: 26 febbraio 2006 da ivano65
banjoman Inserita: 26 febbraio 2006 Segnala Inserita: 26 febbraio 2006 Eh... se il cavo si trova in commercio gia' pronto, penso che moonchild non avrebbe chiesto aiuto qua, non vi sembra?Sono curioso di sapere se sto cavo si trova o meno, io ho cercato a lungo sul web ma non ho mai visto nulla di simile, mah...Fatemi sapere....Massimo
moonchild Inserita: 26 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2006 Ho gia chiesto in giro e non si trova,se no l'avrei comprato e smontato x copiarlo,mi capitano spesso di queste maledette tv...
ivano65 Inserita: 26 febbraio 2006 Segnala Inserita: 26 febbraio 2006 http://www.calpedel.it/caclst.htmvai all'indirizzo sopra.i cavi adattatori sono in venditaivano65
ClA Inserita: 26 febbraio 2006 Segnala Inserita: 26 febbraio 2006 Prima dell'invenzione della scart, ogni marca di televsiori aveva il sui sistema di presa audio-video.Quello tedesco era il più diffuso in Europa.Comunque decisero di fare piazza pulita dei vari connettori per passare alla scart uguale per tutti.I cavi già fatti forse si trovano, ma non sono certo di facile reperibilità, oramai.
moonchild Inserita: 26 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2006 Ho trovato una discussione sull'argomento,la posto:la presa DIN 45322 nel TV ha 6 poli, numerati in sensoantiorario a partire dalla tacca; il polo n.6 e'quello al centro.1=switching voltage (+12 attiva funzione AV) [8]2=video in (1Vpp / 75ohm) [19]3=massa (anche lo schermo e' a massa) [4,17]4=Audio sinistra (0.5V /10Kohm) [3]5=uscita +12V(attraverso 1Kohm) 6=Audio destra (0.5V / 10Kohm) [1]fra [parentesi] ho indicato i numeri dell'uscita scart.NOTA:Alcuni TV dotati di presa DIN45322 non hanno il tasto AV o essocommuta semplicemente sul canale 16; per vedere il segnale che arrivadal connettore AV era necessario che l' apparecchio esterno fornisseanche 7 .. 12V sul polo 1 della DIN.Infatti il videoregistratore, quando e' in riproduzione (o si preme iltasto TV/VCR, qualora presente), emette 12V sul contatto [8] dellascart. Notiamo che la presa DIN fornisce comunque 12V sul polo 5,quindi e' possibile attivare la presa in qualsiasi momento mediante unponticello o un interruttore tra il polo 5 e l' 1. voi che ne dite?
banjoman Inserita: 27 febbraio 2006 Segnala Inserita: 27 febbraio 2006 Rispecchia quello che ti avevo detto io. Oramai sappiamo tutto, quindi tanto vale iniziare a provare no?Fai sto benedetto cavo e buttaci dentro i segnali, senno' ancora un po' e il TV fara' la muffa.....
