Impulso Di Sandcastle...a Cosa Serve?
MAURO_ELETTRICO
ho una domanda semplice da porvi
quale funzione ha l'impulso di sandcastle presente nei circuiti TV e che cosa succede se viene a mancare? Perchè è chiamato impulso di sandcastle (castello di sabbia)?
Sono sicuro che i bravi riparatori che frequentano questo forum non avranno nessuna difficoltà a rispodere a questo semplice quesito.
Un saluto a tutti e grazie in anticipo per l'eventuali risposte.
il cosidetto impulso sancastle o castello di sabbia ( dalla sua forma visibile all'oscilloscopio) ha normalmente
tre funzioni: spegnimento ritracce orizzontali e verticali ( anche se non usato nella totalita' dei casi)e SOPRATUTTO serve ad aprire la cosidetta porta del burst , cioe' quel circuito che lascia passare il segnale
a 4.43 mhz durante il burst al fine di sincronizzare l'oscillatore della sottoportante colore a 4.43 mhz.
il burst e' un treno di 10 impulsi agganciato al segnale in stazione televisiva che viene trasmesso
appena finisce il fronte di discesa dell'impulso di sincronismo di riga.
da esso (tramite oscillatore a quarzo, l'unico che ha la stabilita' necessaria) si ricrea la originaria oscillazione a 4.443618 mhz necessaria alla demodulazionie delle sottoportanti colore che come risaputo
ni sistemi PAL e NSTC vengono trasmesse con la tecnica denominata a portante soppressa.
se viene a mancare i sintomi possono essere diversi, ma cio' che sempre succede e' che l'immagine diventa in bianco e nero, in alcuni casi l'integrato luma croma interdisce le uscite RGB in quanto interpreta la mancanza del sandcastle come mancanza del verticale al fine di proteggere il cinescopio.
ivano65
Modificato: da ivano65
Me do' na ripassatina ai manuali e poi te lo spiego :o
