banjoman Inserito: 4 aprile 2006 Segnala Inserito: 4 aprile 2006 scusate la domada idiota, vi ricordo che non sono esperto di tv.Se devo cambiare il trasfo EAT, come e dove scollego i tre fili?Non vorrei fare casini, per curiosita' ho scoperchiato la ventosa dell'EAT, ma non mi risulta che sia scollegabile.Forse devo provare a staccare i fili dal trasfo? Massimo
Randy76 Inserita: 4 aprile 2006 Segnala Inserita: 4 aprile 2006 La ventosa dell'EAT ricopre un gancetto metallico. E' sufficiente staccare il gancetto, agendo a chiuderlo (spingendo) con un cacciavite (ovviamente ricordati di scaricare il cinescopio, onde evitare brutte sorprese). Per quanto riguarda i due fili che fanno la G2 e la G3, vanno staccati dal trasformatore; se non vedi sblocchi meccanici dovrebbe essere sufficiente tirare. In alcuni EAT invece c'è un piccolo fermo meccanico su cui agire premendo con un cacciavite.Il trasformatore EAT viene generalmente fornito con a corredo il cavo con la ventosa, ma gli altri due fili no
banjoman Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 Grazie Randy, esauriente come sempre.Proprio perche' so che tensioni ci sono li', ho sempre guardato con sospetto e timore reverenziale quel maledetto cappuccio , in tutti i tv che mi sono passati per le mani Purtroppo il cappuccio di gomma (ventosa) e' strappato, e il gancetto era tutto rugginoso, puo' causare problemi?Non sto parlando del mio mivar 28v1, ma di un 28v2e che ho scovato da un cliente, ma puoi saperne di piu' leggendo l'altro mio topic appena postato: http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=27882Ciao e grazie per la tua pazienza!Massimo
ivano65 Inserita: 18 agosto 2006 Segnala Inserita: 18 agosto 2006 la ventosa DEVE eesere in perfetto stato per non creare problemi.ùper quanto riguarda la carica residua io mi comporto cosi' :con un puntale EAT per tester analogico shunto la ventosa con la massa per alcuni secondi.corti secchi possono guastare i circuiti del televisore.essere raggiunti dalla scarica anche se non pericoloso e' veramente poco piacevole.ivano65
