fabrizio1 Inserito: 7 luglio 2006 Segnala Inserito: 7 luglio 2006 Ciao a tutti,non so se sia nel forum adatto,comunque vorrei chiedere dei consigli per quanto riguarda l'installazione in un camper di un tv e relativa telecamera per il controllo delle manovre in retromarcia.Inoltre vorrei sapere se posso sostituire il tv con un palmare visto che nonostante si tratti di un schermo piatto da 7" se non sbaglio,andrà collocato sul cruscotto,e quindi quale cavo dovrò utilizzare in questo caso.Spero di essere stato chiaro,aspetto vostri consigli.CIAO FABRIZIO
YoyoBlown Inserita: 7 luglio 2006 Segnala Inserita: 7 luglio 2006 Ciao, mi pare di aver letto che per fare uno schermo retrovisore bisogna inverire i cavi del giogo H per fare un immagine "a specchio" ma forse va bene anche senza.Comunque ci vuole una telecamerina a colori o B\N, a 12 Volt ovviamente e un televisorino T.R.C. da 15-16 euro sempre a 12 Volt.
irpick Inserita: 7 luglio 2006 Segnala Inserita: 7 luglio 2006 Ebay trovi kit parkeggio con monitor a prezzi stracciati
fabrizio1 Inserita: 7 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2006 chiedo scusa,ho dimenticato di dire che il proprietario è già in possesso del kit,avuto in dotazione con il camper,ma il problema è sapere se la telecamera posso collegarla al palmare solo per una questione di spazio nel cruscotto.CIAO FABRIZIO
irpick Inserita: 7 luglio 2006 Segnala Inserita: 7 luglio 2006 Dipende dal palmare , se il segnale è RGB (3 cavetti ) non è possibile su palmare.
YoyoBlown Inserita: 7 luglio 2006 Segnala Inserita: 7 luglio 2006 Sottoscrivo, nemmeno se e' composito.
fabrizio1 Inserita: 7 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2006 quindi mi state dicendo che non è possibile,cioè dovrà utilizzare solamente il tvc.
Paolo Cattani Inserita: 7 luglio 2006 Segnala Inserita: 7 luglio 2006 Ce l'ho anch'io, ed il bello è che lo puoi usare come tv, se mi fosse servito solo un monitor allora andava bene qualunque ciofeca...Comunque l'ho messo in alto, vicino al retrovosiore.
digitalchoice Inserita: 7 luglio 2006 Segnala Inserita: 7 luglio 2006 se trovi una scheda di aquisizione audio-video compatibile col palmare si puo fare,utilizzando il programma fornito dalla casa di produzione,in arabia ne ho vista una che comunicava in bluetooth..comunque io sentirei dalla pinnacle son le migliori,non so se anche loro producono macinini di questo tipo,ma io proverei,quella che ho visto in arabia era della BEAC giapponese..
YoyoBlown Inserita: 8 luglio 2006 Segnala Inserita: 8 luglio 2006 Mica parliamo di un notebook e' un palmare che se va bene ha la cpu da 200-300Mhz!
digitalchoice Inserita: 9 luglio 2006 Segnala Inserita: 9 luglio 2006 infatti ho detto se la trovi....non sono sicuro che la trovi,non si puo' esludere la sua esistenza,perche' e' possiblire realizzare un apparecchio di questo tipo,ovviamente non con alte risoluzioni e fedelta di immagine.pensa alla compressione dati video in formato 3gp,pochi kb e diversi minuti video,si vede malissimo,ma basta anche uno stupido cellulare per far girare quel formato.in registrazione lo sforzo del processore e' piu o meno lostesso,solo che avviene il processo di aquisizione dati e non lettura,e i dati vengono compressi e non decompressi.in sostanza il palmare potrebbe anche farcela secondo me,ma forse questo apparecchio non esiste nemmeno.
YoyoBlown Inserita: 9 luglio 2006 Segnala Inserita: 9 luglio 2006 Bisognerebbe capire che dispositivo c'e' nei cellulari, un integrato codec che riprende dalla telecamera (direttamente in modo digitale dal CCD\sensore CMOS) e metterci iningresso un ADC poi srcivere il softtware
