Assicurarsi Che Un Tubo Abbia Il Vuoto
Come faccio ad assicurarmi che un cinescopio abbia ancora il vuoto, oltre alla classica ispezione visiva che non riporta nulla di strano Magari un circuito da costruire o anche un metodo meccanico
tipo come per le camere d- aria in acqua :D:D:D:D:D ovviamente sto scherzando
Elvezio Franco
I vecchi tubi termionici si riconoscevano dal fatto che "sbiancavano" quando l'aria entrava......potrebbe essere lo stesso effetto.
Anche in quelli T.R.C. si fa una macchia al centro dello schermo, ma qui niente quindi presumo sia OK;)
Mi è capitato varie volte di aver cinescopi rotti , e se l'aria entra lentamente non si forma l'alone al centro per il distacco del fosforo , non sempre si rompe nettamente il collo alcuni casi l'ho capito quando ho dato tensione e l'EHT scaricava a manetta il pericolo e che l'alta tensione arrivi al telaio tramite l'RGB
ciao
UN CRT senza più vuoto di solito ha il distaccamento dei fosfori.... batti leggermente sullo schermo, se non c'è più vuoto dovrebbero staccarsi a causa dell'umidità dell'aria.
Anche il filamento dovrebbe accendersi "male", o troppo poco o con tendenza a bruciare...
