Rigeneratore di cinescopi - Nuova Elettronica
Ragazzi su Nuova elettronica n°228 è pubblicato un bel kit di un Rigeneratore di Cinescopi
saluti
Chi sara' interessato a questo strumento ora sa che lo puo' realizzare con 114,90€.
P.S.Ho spostato qui la tua discussione perche' e' la sezione adatta....
  • 2 years later...
Veramente servirebbe anche a me.
Girando un po ho trovato degli schemi dai piu semplici ai piu sofisticati che credo riprendano esattamente quello in questione.
Man mano che un tubo a raggi catodici (CRT) funziona , si "consuma" riducendo l'emissione
di elettroni dal catodo.Questo fenomeno si percepisce come una perdita di luminosita'
e qualita' dell'immagine , situazione che peggiora col passare degli anni.
Dato che il CRT è il componente più costoso di un televisore è giustificato tentare
di migliorare le sue condizioni al fine di prolungare la sua vita utile, prima di
procedere alla sua sostituzione.
L'uso di alcuni trucchi, come per esempio alzare la tensione applicata al filamento
non è molto raccomandabile, seppure si ottiene un miglioramento questo non durera'
a lungo in compenso il processo di esaurimento del materiale emittente elettroni che
ricopre il catodo ne viene molto accelerato, oltre a correre il rischio
di bruciare il filamento.
Esistono apparecchi che possono riattivare o ringiovanire un CRT,
ottenendo nella maggior parte dei casi risultati soddisfacenti
prolungandone la vita utile per mesi o anni.
Questi apparecchi sono costosissimi.
Qui' c'è uno schema di base ed economico per un tester e rigeneratore.
di cinescopi che offre risultati eccellenti.
Ognuno puo' assemblarlo come vuole ed includere le modifiche
e migliorie che considera adeguate, come per esempio aggiungere un commutatore
per selezionare il cannone ellettronico, o costruire / utilizzare un trasformatore
diverso che isoli il circuito dalla rete elettrica , ecc... ecc...
Con questo strumento si possono realizzare le seguenti operazioni :
* Ripristino delle emissioni di un CRT a colori o b/n.
* verifica dei corto-circuiti tra catodo (K) e filamento.
* verifica dello stato di G1 o presenza di gas dentro il tubo.
* Luminosità (nel senso di ripristino della luminosita'), mediante applicazione di corrente alternata.
* Riattivazione mediante applicazione di una tensione in corrente continua
a G1 attraverso un circuito limitatore di corrente
vedere image 1 .........................................
Nota: Nello schema , S1 si trova nella posizione Pova (chiuso) e S2 si trova
nella posizione Luminosità.
Componenti
T1 – Trasformatore con due secondari, una da 220 o 240V con presa centrale da 110 V che possa fornire 0.1A
e l'altro secondario da 15 , 16 V che dia 1.5 A.
Si puo' utilizzare qualunque trasformatore, per esempio un trasformatore da tv b/n da 12 "
usando il primario collegato come autotrasformatore , in questo caso attenzione perchè il circuito
è connesso direttamente alla rete elettrica.
Meglio se si procura o si fa realizzare un trasformatore
con primario a 220 volt , secondario a 110+110 volt e secondario a 15 volt , in questo modo il circuito
viene a costare un pochino di piu' ma è piu' sicuro da usare
D1, D2, D3 , D4 – Diodi rettificatori 1N4007 (o simili)
C1 – Condensatore elettrolitico 22uF 250V
C2 - Condensatore elettrolitico 22uF 450V
R1 – Potenziometro da 100K preferibilmente lineare (non logarítmico)
R2 – Resistenza da 100K 0.5W
R3 – Resistenza da 39K 0.5W
R4 – Resistenza da 1M 0.5W
R5 – Resistenza da 1K 5W
R6 – Resistenza da 1 ohm 1W
S1 – Interruttore bipolare
S2 - Deviatore
S3 - Pulsante , normalmente aperto
M1 – Miliamperometro da 1 mA (0.001A)
M2 – Voltmetro 15V C.C. (opzionale)
REG. – E' il circuito regolatore della tensione del filamento , deve fornire una tensione
variabile da 0 a 15 volt con una corrente di 1.5 A , piu' una tensione continua per
alimentare il relè
Naturalmente oltre allo schema piu' avanti fornito si potra' usare lo schema preferito
purche' rispetti queste specifiche.
RL1 – Rele' con tre coppie di contatti a deviatore.
Con una bobina da 6 o 12V per poter essere alimentata dal circuito REG.
L1,L2 – Due lampadine da 5 o 6W 120V. Volendo si possono usare due
lampade da 5 o 6W 220V, pero' in questo caso devono essere connesse in parallelo.
N1 – Una lampada spia al Neón (da 120 o 220V CA) alla quale si deve togliere
la resistenza che di solito è incorporata.
Descrizione Generale
L1 e L2 servono come limitatore di corrente nel processo di ripristino della Luminosita' e Riattivazione ,
e contemporaneamente servono come indicadori visivo del processo.
Per cui e' opportuno posizionarle in modo che risultino facilmente visibili mentre si adopera lo strumento.
N1 e' l'indicadore di cortocircuito o "dispersione" tra il filamento e il catodo.
S1 permette di selezionare la funzione : Prova o Rigenerazione.
S2 permette di selezionare i due tipi di Rigenerazione: Luminanza o Riattivazione.
Premendo S3 si applica il processo di Rigenerazione selezionato.
M1 indica la corrente di emissione del catodo del cannone in prova.
R1 controlla la polarizzazione di G1 (griglia di controllo).
Prova di un CRT.
Collegare l'apparecchio al CRT. Per fare questo potete usate degli zoccoli
muniti di un connettore in modo da essere intercambiabili
oppure dei conduttori per ogni pin con delle pinzette o altro basta che teniate presente che
c'è ua tensione discretamente alta.
Mettere S1 in posizione Prova.
Regolare al minimo (0) la tensione sul filamento.
Accendere o collegare alla rete l'apparecchio.
Aumentare gradualmente la tensione sul filamento fino al valore di funzionamento normale
per il CRT in prova ( 6.3 o 12.6 volt ).
Se l'indicatore N1 si accende durante la prova allora c'è una dispersione o un corto circuito tra catodo e filamento
Regolate il potenziometro R1 all'estremo di minima tensione di polarizzazione (0 V)
Il milliamerometro indichera' lo stao del cannone in prova.
Un CRT nuovo puo' assorbire facilmente tanto da mandare lo strumento a fondo scala (100%)
Una indicazione del 40% o meno indica esaurimento del cannone in prova.
Regolando il potenziometr R1 all'estremo di massima polarizzazione negativa
il milliamperometro dovrebbe segnare praticamente 0 , la conduzione nel tubo dovrebbe interrompersi,
se questo non succede e' possibile che esista un cortocircuito tra catodo e griglie
oppure il tubo potrebbe avere perso il vuoto.
Nei tubi di TV a colori la prova si deve ripetere su tutti e tre i cannoni e la lettura
non deve essere molto diversa ( non piu' del 20% di differenza )
Se durante la prova del CRT la lettura del milliamperometro e pari al 50% della scala o piu'
non è consigliabile effettuare alcun tipo di rigenerazione poiche' con questa emissione
l'immagine deve essere accettabile.
Se la lettura è bassa ( sotto al 40% ) si puo' procedere ad applicare il processo Luminosita'
dopo si deve procedere ad una nuova misurazione , se adesso si ottiene una indicazione del 50% o piu'
non sara' necessario procedere con il processo di riattivazione, altrimenti se la lettura è ancora bassa
(meno del 50% ) si puo' procedere con la riattivazione. Nota: Prima di ancora di effettuare la rigenerazione si puo' avere una idea di quale sara' il risultato
semplicemente alzando del 10% la tenzione del filamento , se la lettura sul milliamperometro aumenta
in modo significativo probabilmente il procedimento dara' buoni risultati , se invece l'indicazione
dello strumento non varia affatto oppure varia di poco ( meno del 10% )
è molto probabile che non si otterranno buoni risultati.
Circuito suggerito come REG
vedere image 2 ........................................................
Elenco componenti del circuito di regolazione
Q1 - Transistor BD137 o altro di caratteristiche simili (ECG373, etc.)
Q2 - Transistor 2N3055 o altro di caratteristiche simili (ECG1 30, etc.)
1C1 - AN7806 o AN7812 (LM 7812, uA 7812) (o equivalenti) a seconda che il relé sia da 6 o 12V.
Cl - Condensatore elettrolitico (filtro) 2200 uF 25V
C2 - Condensatore elettrolitico (filtro) 220 uF 25V
D1 e D2 - Diodi raddrizzatori 1N5402 (ECG5802) o equivalenti.
D3 - Diodo Zener da 15V 400mW
Rl - Potenziometro 50K
R2 - Resistore 270 ohm 1W
R3 - Resistore 1000 ohm 1W
Come procedere alla rigenerazione
Luminosita'
E' il primo procedimento da provarsi , perchè è il meno aggressivo per il CRT
se il risultato sara' soddisfacente non sara' necessario procedere oltre
con la rigenerazione.
Posizionate S1 nella posizione Rigenerazione ( Aperto ).
Posizionate S2 nella posizione Luminosità (Collegato a R5).
Portare la tensione del filamento al 20% sopra il valore nominale ,
per esempio 7.5V per filamenti a 6,3V, o 15V per quelli a 12,6V.
Tenete Premuto S3 per un tempo da 12 a 15 secondi e poi rilasciatelo.
Regolare la tensione del filamento al valore nominale e portare S1 in posizione PROVA (Chiuso).
Eseguire una prova per verificare i risultati.
Riattivazione
Se il procedimento Luminosità non apporta migliorie accettabili si puo' povare
la Riattivazione.
Posizionate S2 nella posizione Riattivazione (Collegato a G2).
Portare la tensione del filamento al 20% sopra il valore nominale.
Tenere premuto S3. Le lampadine si accenderanno gradualmente oppure avranno dei brevi
lampeggi per poi accendersi parzialmente , quando smettono di lampeggiare o
quando la luminosità delle lampade aumenta è il momento di rilasciare S3 , sempre pero' rimanendo in un tempo di 10 massimo 15 secondi.
Attenzione: non superare MAI i 20 secondi perchè si potrebbero causare
danni irreversibili al CRT
Tenendo premuto S3 per circa 10 secondi.
Il processo Luminosità di deve sempre applicare dopo la Riattivazione
Regolare di nuovo la tensione del filamento al valore nominale e poi
Se a questo punto la riattivazione non ha prodotto risultati soddisfacenti
significa che il CRT non è rigenerabile e deve essere sostituito , oppure inviato
ad una ditta specializzata per la sostituzione dei cannoni elettronici.
Non applicare piu' di una volta la Riattivazione ad un CRT , se la prima non porta a risultati
soddisfacenti difficilmente si potra' migliorare .
Nota: Mentre si applica il procedimento di Luminosità o Riattivazione ad un CRT puo' capitare
che si accenda la spia N1 , questo è normale.
N1 NON si deve accendere durante il procedimento di PROVA.
Un modo per avere uan idea approssimativa del tempo di vita di un CRT è questo:
Durante la prova aspettate 60 secondi in modo da far raggiungere al catodo la temperatura
piena di funzionamento , a questo punto staccate il filamento oppure abbassate rapidamente
la tensione dello stesso fino a 0V , guardate l'indicazione del milliamperometro , se l'ago scende
molto rapidamente allora la aspettativa di vita del tubo e' corta , tanto piu' tempo
impiega per arrivare allo zero , maggiore e' l'aspettativa di vita del tubo.
Raccomandazioni :
Scaricate L'Anodo prima di procedere alla prova o rigenerazione del CRT.
Non è consigliabile applicare nessun tipo di rigenerazione se la lettura di M1
e' pari o superiore al 50% , in questo caso l'immagine deve essere accettabile.
Non tenere premuto il pulsante S3 per piu' di 20 secondi.
provare sempre prima il procedimento di Luminosità.
Applicare sempre il procedimento di Luminosità dopo quello di Riattivazione
Commenti : Anche se la rigenerazione non è un processo efficace al 100% nell' 80% dei casi
si ottiene un miglioramento del funzionamento del CRT , e nel 50% il recupero è realmente efficace
I CRT che sono stati soggetti ad aumento della tensione di filamento o G2 , o altri "TRUCCHI"
hanno meno probabilita' di essere recuperati o di migliorare.
Il tempo di vita dei CRT rigenerati puo' variare da alcuni mesi fino a due anni e in casi eccezzionali anche di piu'
dopodiche una seconda rigenerazione non e' piu' molto efficace.
I risultati che si ottengono con questo apparecchio sono molto simili a quelli
che si ottengono con rigeneratori di marca molto costosi.
Non so se questa si a una pubblicita' a NE che ultimamente e' proprio alla frutta, ma il dire che sono apparecchi costosissimi mi sembra un tantino esagerato, piu' o meno sono analoghi con due linee di ripristino che entrambe consistono nel rimuovere una sorta di ossido dal catodo dei tubi RC.
A parte il fatto che il miglio utilizzo era nei TV BN gia' nei tubi a colore a volte si poteva avere un'effetto opposto, direi che puo' esseere solo uno strumento obsoleto, visto che ormai TV con tubi RC sono praticamente nemmeno piu' venduti e chi ce l'ha ancora (come nel mio caso) quando si guastera' non gli rigenerera' certo il tubo.
Amen
Spesso la "rigenerazione " durava pochi giorni, e..se andava peggio, il cinecopio scaricava dentro gli elettrodi al primo utilizzo..
Per quello che posso dire della mia esperienza..da usare solo quando si tratta di ultima "spiaggia", in alternativa alla raccolta differenziata. senzasperanza.gif
Io parlo come riparatore generico poichè sono ferrato sui telefonini e non tanto sui televisori 2 cose opposte direi almeno nelle dimensioni hehehehe.
comunque capita spesso di far ripartire un t.v. rigenerandolo e non mi sembra assolutamente vero che duri 2 giorni o poco piu' infatti, quelli che rigeneravo 8 anni fa pare che sono andati avanti senza problemi fino ad un anno fa e altri ancora vanno benino.
Purtroppo se una fam. non puo' permettersi di comperare un nuovo t.v. rimane su quello che ha cercando di risparmiare il piu possibile e io sono contento di accontentarli scusatemi ma la penso cosi'.
se riesco posto le foto del rigeneratore altrimenti non so che dire chiedetemele e ve le invio tramite posta.....................
infatti non mi fa fare l allegato nonostante le immagini siano i jpg e hanno una dimensione piccolissima bhooooooooo senzasperanza.gif
nei tubi a schermo quasi piatto ( praticamente quelli prodotti da 15 anni a questa parte), la rigenerazione e' praticamente impossibile ( gli si da' il colpo di grazia ),
cio' e' dovuto alla diversa forma del cannone e delle sostanze che lo ricoprono,
rispetto alle generazioni precedenti di cinescopi.
sta di fatto che piuttosto che far figure meglio dire subito le cose come stanno.
ivano65
