Teleassistenza S7-1200
Ciao a tutti,
volevo sperimentare la teleassistenza su una macchina 1200 che ho installato da un cliente.
Ho fatto portare la lan aziendale sulla CPU, ed ho fatto aprire la porta 102 nel loro router e l'ho fatta indirizzare all'indirizzo IP del PLC.
Adesso vorrei riuscire a collegarmi ONLINE con il tia V10.5 dal mio ufficio inserendo sul programma non più l'indirizzo ip della macchina , con il quale mi collegavo in locale, ma l'indirizzo IP pubblico del mio cliente, ma non ci riesco.
Presuppongo mi manchi qualcosa, ma non ho trovato nessuna discussione in merito.
Ringrazio chiunque abbia qualche info da darmi.
se funziona con lo stesso principio della serie maggiore devi intanto abilitare il routing sul router del cliente, quindi modificare la configurazione hardware del tuo progetto mettendo l'indirizzo IP del cliente.
Confidando nella poca fantasia tedesca potrebbe darsi che funzioni così.
pigroplc
....scusa ma non sono tanto formato in router....cosa intendi per routing?????
Grazie....
normalmente chi gestisce il traffico internet nelle aziende piccole si occupa pure delle impostazioni delle apparecchiature per la comunicazione.
Equiparandolo a quanto esiste a casa lo scatolotto al quale ti colleghi per andare in rete col computer.
Parla con l'IT manager del cliente, lui sa darti informazioni.
pigroplc
Le impostazioni che mi hai suggerito le ho tutte verificate, però forse ho capito dove sbaglio.....
Sto provando a fare delle prove direttamente dal mio cliente collegandomi alla rete utilizzando la connessione del mio telefonino,
il quale però non viene riconosciuto come interfaccia pg/pc, e perciò il TIA mi dice che non è accessibile nessuna interfaccia.
Grazie per i tuoi suggerimenti.
Una domanda semplice:
ma aprendo la porta 102 sul router verso internet, e abilitando sullo stesso router il port forwarding verso l'IP della stazione S7, praticamente si apre il PLC a chiunque!
A meno che uno sul router non filtri su quella porta solo l'IP specifico dell'utente remoto che fa teleassistenza (difficile farlo se uno ha l'IP dinamico...) chiunque può interagire col PLC, quindi dove sta la sicurezza?
bè...diciamo che la sicurezza non c'è!!
si dovrebbe conoscere l'IP pubblico del mio cliente (dinamico o non), l'IP del PLC ...e in quel caso avendo il TIA portal potresti interagire con PLC.
Lo so non è sicuro, ma in caso di guasto o qualche altro problema, mi basterebbe una chiamata , farmi aprire la porta del router dall'amministratore e fare una assistenza senza bisogno di nient'altro ;)
comunque questa sera lo dovrei provare....poi faccio sapere se funziona.
CIAO
OK ....è tutto funzionante, non sarà la soluzione più sicura ma in alcuni casi è molto pratica.
Ciao e grazie
Se il cliente mette a disposizione una VPN la comunicazione è sicura, addirittura in un caso il cliente voleva controllare pure il mio indirizzo internet che in ufficio è fisso. Ovviamente nel caso di assistenza fuori sede dovevo mandare via mail il mio indirizzo IP del momento, una rottura di scatole, alla quale hanno rinunciato molto presto verificando solamente password e username.
pigroplc
Appunto è come supponevo.
Basta essere tutti consapevoli della cosa.
LudB.
"Se il cliente mette a disposizione una VPN"
Ma per utilizzare una VPN dovrebbe esserci un altro computer anche dalla parte del mio cliente....????
Invece io vorrei fare l'assistenza...senza passare per alcun computer se non quello mio....
Gianmario Pedrani
non serve per forza un altro computer è sufficente anche un router che accetti connessioni vpn.
  • 1 year later...
rispolvero l'argomento: con il port forwarding riesco a collegarmi senza problemi con un plc ( cpu1215) ma non c'è verso di collegarsi all'HMI (TP700 confort) usando le stesse impostazioni che uso per il collegamento del plc.
Qualche suggerimento??
buon lavoro a tutti!
