djx84 Inserito: 22 dicembre 2011 Segnala Inserito: 22 dicembre 2011 Salve Vi ringrazio anticipatamente per tutti gli eventuali aiuti che mi potrete dare ed inizio ad illustrarvi il mio quesito:Ho la necessita di far comunicare 2 cpu siemens 313 2PN/DP (senza cp343 installata sul rack). Vorrei instaurare una comunicazione TCP/IP tipo quella che si potrebbe fare tra due cpu che montano cp343. Ho provato a configurare ( come si farebbe con le cp) un collegamento in net-pro di tipo iso-on-tcp ma dice che senza cp343 non si può fare.Non voglio optare per altri tipi di comunicazione, sò benissimo che i dati globali della mpi sarebbero più semplici e + veloci da parametrizzare. Altro dato importante è che non voglio integrare le due cpu nello stesso progettoIl mio obbiettivo futuro è quello di crearmi un FB che comunichi in TCP/IP con un qualsiasi dispositivo, che sia cpu oppure pc o altro.Spero che qualcuno di voi abbia un pò più esperienza di me su queste nuove cpu con porta ethernet integrata.Grazie a tutti
RickyM Inserita: 4 febbraio 2012 Segnala Inserita: 4 febbraio 2012 CiaoDevi usare le funzioni TCON, TDISCON, TSEND; TRCV, non devi configurare niente in netpro, la configurazione la devi fare nella db associata a TCON.Ciao
