numero trasf eat originale - aiutatemi
elettropassione
Ciao a tutti,
avrei bisogno urgente di conoscere il numeroo del trasformatore eat originale della tv modello Nokia ST 71 A2.
Il telaio montato in questo tv è: mono plus chassis stereo (110°), altre sigle trovate sono: 5864 70 32 (BG).
Ciao A tutti a presto.
Fulvio Persano
Sul trafo,non trovi nessuna sigla ?
Guarda bene sul cavo che porta alla ventosa,precisamente da dove esce dal trafo,dovrebbe riportare una sigla tipo D/....
elettropassione
Ciao Fulvio,
Io sul trasf montato sulla tv ho un codice :003311125 e fbt40195, però mi volevo assicurare che quelli montati siano l'originale e non un trasf adattato.
Ciao a presto Maurizio.
Ciao,
da una veloce ricerca su google, l'fbt40195 mi risulta essere l'equivalente del trafo nokia M12-46 (003311125 TERMAL M12-46).
Peppe
elettropassione
Ciao Peppe,
quindi secondo te il trasf è quello originale ??
come faccio ad averne la certezza ?? se qualcuno avesse questo tv o lo chassis potrebbe dirlo con certezza, comunque ti ringrazio per il tuo aiuto. clap.gif
Ciao,
purtroppo non ho questo telaio a disposizione e quindi non ti posso dare la certezza senzasperanza.gif
A presto
Peppe
elettropassione
Ciao Seppe, c'è una novità; girovagando su internet sono arrivato in un forum dove ho letto di una riparazione ad una tv uguale alla mia. Sostituzione dell'eat danneggiato e udite udite il trasf equivalente è:HR 8027 che non è lo stesso compatibile del mio trasf 003311125 (hr 7351). E adesso quale è quello giusto. P.s. Ho controllato gli schemi sembrano uguali a parte qualche tensione. Tu che ne pensi ? Ciao a presto.
elettropassione
Scusami x l'errore al nome Peppe. Ciao.
Ciao, non ti preoccupare per il nome.
Sul sito dell'hr se come originale inserisci 003311125, ti dà come equivalente l'HR7351 che è quello che hai tu.
L'HR8027 è simile ma sembra meno "potente". Potrebbe anche essere che l'HR8027 è per il 90° e non per il 110°. La mia però è solo un'ipotesi.
Peppe
elettropassione
Ciao Peppe,
A questo punto mi viene spontanea una domanda: Supponiamo che sul mio tv vada montato HR8027 ed io ho invece il 003311125 più potente, cosa accade se io utilizzo un trasf. più potente???
Una cosa e' curiosa: all'uscita del piedino 3 del trasf. da schema dovrei avere 200 volt (come da hr8027), mentre ora sul quel piedino ho 210 volt (come da hr 7351) wallbash.gif
Non so più cosa pensare, dimmi un pò la tua, anche se capisco che non puoi avere la sfera magica, ma sicuramente hai più esperienza di me nel campo.
Grazie per l'auito ciao a presto.
elettropassione
Ciao di nuovo,
un'altra cosa c'e' da dire, prima di cominciare a non funzionare bene il tv ha funzionato perfettamente per circa sei mesi dopo aver montato il trasf., da parte di un riparatore, attuale (003311125).
Quinde se pure non fosse l'originale di questo tv, comunque per un periodo a funzionato!!
Mah!! fammi sapere tu cosa ne pensi, ciao
Ciao,
non credo, io sono solo un appassionato e non un prefessionista delle riparazioni smile.gif
Il fatto che tu ti ritrovi 210V invece di 200V non credo che sia importante. Ho riparato diversi tv che sullo schema, ai finale dovevano avere 190V e invece io ne misuravo 200V.
Il fatto che il trafo sia più "potente", vuol dire che le tensioni sul secondario sono più elevate e probabilmente anche l'alta tensione alla ventosa.
infatti io credo che il problema non sia nel trasformatore di riga.
A presto.
Peppe
Fulvio Persano
Peppe,non fare il modesto.
elettropassione
probabilmente riguardo al trasf. hai ragione ma adesso ho problemi più grossi...
Provando ad accendere il tv dopo aver sostituito un cond. la tv e' morta. Facendo un breve controllo ho trovato la r011 e la r012 sull'alimentatore ko.
secondo te da che può dipendere questo difetto.
p.s. anche io sono un autodidatta (appassionato) dell'elettronica e con i vostri consigli vorrei imparare ancora di più
Ciao a tutti. Maurizio
Ciao Maurizio,
il ck21 è sulla linea BCL di cui abbiamo già parlato in precedenza...
Il condensatore sul mio schema è di 33nF ma io ho lo schema del 90° e non so se il valore coincide con il tuo.
Lo schema che ho io, ha la parte dell'alimentatore troppo scura e non riesco a distinguere la serigrafia dei componenti. Puoi mandarmi lo schema che hai tu?
(Forse è meglio che continuiamo la discussione in Nokia-Salora(ITT))
Peppe
Modificato: da peppe79
elettropassione
ciao Peppe,
purtroppo non ho lo schema digitalizzato del mio tv ma a questo link puoi scaricare lo shema che è molto molto simile a quello della mia tv
monoplus 90&110
se ti interessano su questo sito ho trovato un pò di schemi, se vuoi dagli un'occhiata.
Schemi
Per problemi di tempo non sono riuscito a guardare lo schema che ti ho linkato se ci riesco lo faccio domani.
Ciao a presto.
