Problemi dell'audio - Come iniettare segnale a tv spento.
Ho 1 problema con 1 Sony,si sente solo 1 canale audio,le sadature all'apparenza sono tutte buone,ho completamente smontato il telaio,per il momento non ho 1 Generatore di segnale,cosa posso iniettare per inseguire il segnale?il segnale di 1 radiolina no? wink.gif
Elvezio Franco
Con il TV spento difficilmente potrai iniettare e insegiure il segnale.In ogni caso ti converrebbe fornirti di un oscillatore a 1khz come iniettore e usare la radiolina sfruttando il suo amplificatore.Meglio ancora cercare in rete uno schema di Signal-Tracer
e costruirtelo.
Per il guasto puoi benissimo mettere una nuova discussione nel forum TV sotto Sony specificando il modello,telaio e difetto.Con lo schema possiamo fare altre misure per stabilire perche' un canale non va'.
Facci sapere.
Ciao, se hai il datasheet del finale audio, puoi usare una radiolina come ampli e prelevare il segnale in ingresso al finale, così vedi se è difettoso..naturalmente controlla
