Mivar - A proposito di sicurezza.
Salve a tutti. A proposito di sicurezza , come e' possibile che la mivar ottima marca di tv, ha messo in commercio dei TV con il circuito stampato a pochi mm
dal mobile con la plastica facilmente infiammabile?? In pratica basta che si stacca una saldatura da sotto il trasformatore,o sotto un condensatore mkp sull'orizzontale e facilmente il tv prende fuoco. ohmy.gif
Magari il costo del mobile all' origine e' piu' basso rispetto alla plastica non infiammabile, ma non sarebbe bastato almeno sotto questa zona un foglietto di mica che avrebbe scongiurato il rischio?? senzasperanza.gif
Non è plastica infiammabile , è conforme alle normative europee , gli avvocati ,se cosi non fosse stato ,si sarebbero pappati una bella fetta di Mivar.
I televisori ITALIANI per essere posti in vendita devono subire dei test micidiali , e a volte basta una piccolezza per bocciare il progetto.
Quindi......
Come mai la mivar ha risarcito diverse persone per questo tipo di incidente???
non e' infiammabile?? Prova ad avvicinare una piccola fiamma ad un pezzettino di plastica magari di quelli in prodotti qualche anno fa tipo 28V2E.
Da qualche anno c'è una normativa europea da rispettare , la Mivar la rispetta.
Fu messo un annuncio in tutta Italia tramite stampa per avvisare gli utenti che per un difetto ai Gioghi di deflessione di marca ......... il tv poteva prendere fuoco, e quindi di portarlo al più vicino centro di assistenza pr la risoluzione del problema , e conosco tanta banditi miei colleghi (che vergogna) che sapevano della cosa e non ne parlavano ai clienti perche una volta fuori garanzia si sarebbero fatti la riparazione a discapito della gravità che poteva accadere.
Io avvisai i miei clienti e puoi credermi , poi fai tu , tu avvisasti i tuoi clienti ?
Hai mai sostituito gli interruttori dopo una riparazione su un tv con più di 10 anni , no? Va fatto , il microscintillio e causa d'incendio.Dopo una riparazione hai rifatto le saldature al connettore del giogo e tutta la sezione di potenza orizzontale , o hai pensato che poi il TV non sarebbe schiattato.
Ciao Tvservice , spero che non dobbiamo continuare questa discussione sul Forum ne andrebbe di mezzo la serietà di chi lo pratica e del Forum stesso.
