Cpu317 Dp/pn - Pc - Due porte a volte si chiudono
Ciao a tutti
Vorrei chiedere un consiglio riguardo a un problema con una 317-DP/PN della nuova serie (EK14-2AJ10).
Sto comunicando con un pc (10.10.4.10) in TCP usando Tsend, Trcv…., ho due pacchetti di dati, uno da 128 byte e uno da 1472byte.
La comunicazione verso il pc è passiva, il pc rinfresca sempre il pacchetto da 128byte e ogni secondo quello da 1472.
Il nodo ethernet è uno solo, le porte usate sono due : la 2000 (pacchetto veloce) e la 2001 (pacchetto lento).
Ogni tanto, da 10 secondi a 20 minuti il pc chiude una delle due porte di comunicazione, poi dopo circa 10s si ricollega.
La DB di configurazione di TCON è cosi settata:
OUCW_1.block_length := W#16#40;
OUCW_1.id := W#16#1;
OUCW_1.connection_type := B#16#11;
OUCW_1.active_est := FALSE;
OUCW_1.local_device_id := B#16#2;
OUCW_1.local_tsap_id_len := B#16#2;
OUCW_1.rem_subnet_id_len := B#16#0;
OUCW_1.rem_staddr_len := B#16#4;
OUCW_1.rem_tsap_id_len := B#16#0;
OUCW_1.next_staddr_len := B#16#0;
OUCW_1.local_tsap_id[1] := B#16#7;
OUCW_1.local_tsap_id[2] := B#16#D0;
OUCW_1.local_tsap_id[3] := B#16#0;
OUCW_1.local_tsap_id[4] := B#16#0;
OUCW_1.local_tsap_id[5] := B#16#0;
OUCW_1.local_tsap_id[6] := B#16#0;
OUCW_1.local_tsap_id[7] := B#16#0;
OUCW_1.local_tsap_id[8] := B#16#0;
OUCW_1.local_tsap_id[9] := B#16#0;
OUCW_1.local_tsap_id[10] := B#16#0;
OUCW_1.local_tsap_id[11] := B#16#0;
OUCW_1.local_tsap_id[12] := B#16#0;
OUCW_1.local_tsap_id[13] := B#16#0;
OUCW_1.local_tsap_id[14] := B#16#0;
OUCW_1.local_tsap_id[15] := B#16#0;
OUCW_1.local_tsap_id[16] := B#16#0;
OUCW_1.rem_subnet_id[1] := B#16#0;
OUCW_1.rem_subnet_id[2] := B#16#0;
OUCW_1.rem_subnet_id[3] := B#16#0;
OUCW_1.rem_subnet_id[4] := B#16#0;
OUCW_1.rem_subnet_id[5] := B#16#0;
OUCW_1.rem_subnet_id[6] := B#16#0;
OUCW_1.rem_staddr[1] := B#16#0A;
OUCW_1.rem_staddr[2] := B#16#0A;
OUCW_1.rem_staddr[3] := B#16#4;
OUCW_1.rem_staddr[4] := B#16#0A;
OUCW_1.rem_staddr[5] := B#16#0;
OUCW_1.rem_staddr[6] := B#16#0;
OUCW_1.rem_tsap_id[1] := B#16#7;
OUCW_1.rem_tsap_id[2] := B#16#D0;
OUCW_1.rem_tsap_id[3] := B#16#0;
OUCW_1.rem_tsap_id[4] := B#16#0;
OUCW_1.rem_tsap_id[5] := B#16#0;
Tra la DB di un pacchetto e quella dell’altro cambia solo 7D0 in 7D1 (porte 2000 e 2001) e OUCW_1.id := W#16#1; oppure 2 (id collegamento)
Qualcuno di voi ha esperienza a riguardo?
Grazie in anticipo.
