Markins707 Inserito: 11 agosto 2007 Segnala Inserito: 11 agosto 2007 SalveVorrei sapere che danno può subire il televisore quando è colpito da un fulmine?Quali sono i componenti che vengono colpiti e se conviene ripararli...!Grazie
adross Inserita: 11 agosto 2007 Segnala Inserita: 11 agosto 2007 Quando è colpito da un fulmine, sicuramente va arrosto, ci sono molte speranze di un bell'incendio. Se il fulmine è reale e diretto, (non è la nuvola elettrica ad alto potenziale che attornia la scarica primaria) dopo aver distrutto il televisore completa l'opera in giro per casa. Praticamente fa fuori tutti gli apparecchi elettrici collegati all'impianto, vedi frigo, lavatrici computer ecc. I danni di una scarica elettrica atmosferica non sono prevedibili. Difficilmente te la cavi con una scarica diretta che se ne sei coinvolto in modo ditrtto può essere mortale, tuttavia nella maggior parte dei casi si tratta di scariche o sovratensioni di rete di debole, (relativa) entità. Per questi casi si usa installare dei scaricatori a protezione delle linee elettriche. Nel forum plc ci sono vari interventi che riguardano sia le scariche elettriche che l'uso dei scaricatori e diverse esperienze d'uso.
TecnoLab.Molfetta Inserita: 12 agosto 2007 Segnala Inserita: 12 agosto 2007 Ciao.Essere colpiti direttamente da un filmine da praticamente un effetto stile film horror!!! con tutti gli apparecchi connessi alla rete elettrica che fanno scintille e fumano e con un bel rischio di principio di incendio portato a termine da quello che circonda gli apparecchi, es tende, tappeti ecc.Personalmente non ho mai assistito ad un evento del genere ma un mio collega in zona si!!!! Il suo unico commento fu: "BESTIALE!!!!"Spero non capiti a nessuno.Per i guasti causati da temporali nella norma, ad un tv il primo a subirne le conseguenze è il tuner, e il tv è normalmente riparabile, salvo casi di irreperibilità dei componenti.Ciao ciao
ivano65 Inserita: 12 agosto 2007 Segnala Inserita: 12 agosto 2007 (modificato) gli effetti possono essere diversi, in dipendenza della scarica e delle protezioni d'impianto.generalmente i guasti sono dovuti a scariche indirette dovute a fulmini caduti nelle vicinanze.possono arrivare dalla rete elettrica e generalmente provocano danni riparabili all'alimentatore.se l'antenna e' collegata a terra le scariche indirette non danneggiano il televisore tramite l'ingresso d'antenna.se l'antenna non ha questo collegamento le sovratensioni che si creano su di essa sono in grado di danneggiare a volte irrimediabilmente il televisore, dipende dai circuiti danneggiati.SE LA SCARICA E' DIRETTA e l'antenna non e' efficaciemente protetta da messa a terra e gli mpianti non hanno scaricatori, i guasti sono notevoli con pericolo di esplosione, incendio e persino folgorazione delle persone presenti in casa.se l'antenna e' protetta i danno sono molto inferiori, ma difficilmente televisori ed altri apparecchi sensibili si salvano.ivano65 Modificato: 12 agosto 2007 da ivano65
Del_user_23717 Inserita: 14 agosto 2007 Segnala Inserita: 14 agosto 2007 Consiglio personale, se vedi che sta per arrivare una tempesta con possibilità di fulmini, stacca spina e cavo antenna, è la protezione migliore dalle sovratensioni...
ivano65 Inserita: 15 agosto 2007 Segnala Inserita: 15 agosto 2007 e' proprio cosi'.detto consiglio vale anche per chi ha l'impianto protetto a dovere.ivano65
