Una Domanda particolare... - come capire EAT in corto?
Ciao a tutti , vi vorrei chiedere una cosa.... esiste per caso una strumentazione oppure strumento . oppure un attrezzo fatto da sè , che serve a capire che un Trasformatore EAT se sta in corto circuito?
Grazie.
Si, il portafoglio.
Modificato: da TVSERVICE
Il problema e' che ogni trasformatore ha delle impedenze diverse sul primario,
che potrebbe essere in avaria.
Quindi sarebbe impossibile stabilire se fosse in corto (anche parzialmente)
non parlando poi del secondario stesso discorso, e in oltre c'e' anche l'amplificatore di diodi per l'alta tens.
Non si avrebbe nessun riferimento. Se sbaglio correggetemi.
Quindi...per capire se un trasformatore è in EAT per scoprirlo bisogna per forza cambiarlo? rischiando che costui non era e quindi buttare i soldi? non c'è nessuno strumento anche fatto da sè dove si riesce a capire se è in corto.
L' hr ne vende uno, ma secondo me non serve a niente, pultroppo capita spesso che si sostituiscono traf. inutilmente ma per chi svolge questa attivita'non rappresenta un problema perche' si tiene in labor. il ricambio prima o poi si utilizza, anche solo per togliere il "dubbio", il problema giustamente e' chi lo fa per hobby, rimane solo una perdita.
Come tutti i tipi di lavori e' l'esperienza a guidarci e ridurre a minimo sostituzioni inutili .
Hr sarebbe un sito?
me lo posti per favore...Grazie
Si in questo caso si tratta di un lavoro diciamo non per hobby ma per campare.smile.gif
Elvezio Franco
E' chiaro che non hai letto questa discussione.
P.S.Hai postato la tua domanda nel forum guasti risolti...non e' fuori luogo?
I trasformatori EAT sono sempre stati la bestia nera dei radielettrici. E' lui o non è lui?
Lo trovo o non lo trovo? L'equivalente andrà bene oppure no?
Parlo di una mia breve esperienza negli anni 80...ed allora costavano carucci.
Nino1001+31/08/2007, 11:09--> (Nino1001 @ 31/08/2007, 11:09)
Il fatto e' che oggi sembrano costare di meno per il classico "effetto euro"
25 euro non ci fanno impressione, 50.000 lire si, per un trasformatore. senzasperanza.gif
Vero. Ma sono sicuro che rimane l'uso di aprire il pacco del TR EAT con una mano e toccare posti scaramantici con l'altra.Ovvero " speriamo che sia lui perchè non so più dove battare la testa"!
Ma se la G2 è corretta hai buone probabilità che il trsfo Eat sia buono
Io devo smentire alcuni di voi riguardo il prova trasformatori, io lo stò usando dal 1999, non ne sbaglia uno, secondo mè è stato un acquisto azzeccato, prima di averlo, sullo scaffale di EAT sbagliati ne ho messi diversi, dopo il suo arrivo gaicenze quasi nulle.
Quando ho il dubbio perdo 5-10 minuti e lo provo, se mi dà l'errore, accantono il tvc ordino e via, al contrario se mi dà esito positivo continuo la mia ricerca del guasto, io ripeto sono contentissimo, ne possiedo due, anche quello per i 100Hz.(quest'ultimo veramente lo uso poco).
I modelli sono STVDST-01 e SMONDST.32KHz, distribuiti nei migliori negozi, è un prodotto HR.
1963
a parte l'effetto euro negli anni 80 gli eat costavano molto .
oltretutto c'era un problema: o c'era l'originale , o erano c.....
arrivarono vari sostituti che si rivelarono fallimenti, il televisore non durava molto.
poi arrivo' HR.
i primi esemplari lasciavano a desiderare, oggi si puo' andar tranquilli.
tanto e' vero che marche primarie li forniscono come pezzi originali , con tanto di scatola intestata.
ivano65
col prova EAT quello consigliato sul sito l'ho trovato abbastanza valido solo con un eat di un ICC17 me lo dava x buono ma era guasto . diciamo che al 90 X100 funziona poi giustamente se hai un dubbio x quel costa l'eat lo compri tanto paga sempre il cliente
Non c'e' nulla di piu' bello di quando ti serve un trasformatore, alzi lo sguardo sullo scaffale e vedi che e' gia' li'. biggrin.gif
Pensate quanto tempo avete risparmiato . wink.gif Non nascondo che acquistavo anche quelli che non mi servivano proprio per averli gia' a disposizione.
Lo so giustamente se uno vuole tenere tutto e' una pazzia ed un cattivo investimento, ma almeno i piu' usati.
Quante volte e' successo di utilizzare quello cambiato per sbaglio la volta prima?
Non credo mai!
