Condensatori poliestere - Qual'e' la loro funzione?
slave
ho un po di confusione sui condensatori;
quelli elettrolitici praticamente hanno lo scopo di rendere continue le tensioni alternate e quindi di livellarle, mentre i condens. poliestere (soprattutto quelli vicino al trasf. eat e sulla basetta del cinescopio) quale compito hanno?
grazie ragazzi
Fulvio Persano
I condensatori elettrolitici, non raddrizzano nessuna tensione, semmai la livellano o la filtrano
I condensatori......
Il file lo trovi nella sezione del Forum UP/DOWNLOAD files, nella cartella Elettronica.
certo ho fatto un po di confusione, ma ora ho le idee chiare.
Infatti i diodi raddrizzano la semionda positiva.
Molto chiara la spiegazione di Raffaele Ilardo, infatti consulto molto spesso il suo sito.
Thank's fulvio
I diodi raddrizzano sia le semionde positive che quelle negativa ,dipende dalla configurazione di montaggio .
Potresti anche raddrizzare le sole semionde negative avendo lo stesso risultato .
I condensatori come spiegato dal collega e amico Fulvio , non raddrizzano semmai fanno il contrario e cioè collegati sui capi di un trasformatore (non alimentatore) lo metterebbero fuori uso in quanto creerebbero un cortocircuito , quindi possiamo affermare che i condensatori si fanno attraversare dalle tensioni alternate e bloccano la continua , sono usati anche e principalmente come filtri in circuiti di alimentazione , siccome tra una semionda (per convenzione parliamo di semionde positive) e un'altra vi sono 0V il condensatore non fa altro che accumulare energia e cederla durante lo zero.
Per la proprietà di immagazzinare e cedere tensione sono molto usati in circuiti oscillatori .
Reattanza.
Possono alimentare direttamente piccoli carichi in alternata senza l'uso di trasformatore, in questo caso e bene non maneggiare i carichi ad esso applicati perché sarebbero a potenziale di rete e quindi non isolati , il rischio di folgorazione sarebbe elevato.
La differenza tra una bobina e un condensatore. (spiegazione ancora più spicciola)
A frequenze elevate la bobina diventa, in valore ohmico, molto elevato il condensatore al contrario , di valore ohmico molto basso .
A dire il vero mi hai folgorato Andrea con questa lezione......... biggrin.gif
scherzi a parte (scusa se entro un po in confidenza) : un ripasso fa sempre bene, anzi ne ho bisogno.
grazie Andrea
alla prossima
