Carlos77 Inserito: 16 ottobre 2007 Segnala Inserito: 16 ottobre 2007 salveho queste resistenze di cui non riesco a ricavare i suoi valori : il colore grigio mi confonde un po, per via dei numerosi zeri.rosso-rosso-grigio-ororosso-viola-grigio-orograzie
sagittario Inserita: 16 ottobre 2007 Segnala Inserita: 16 ottobre 2007 (modificato) ciao. scusa, ma dove vanno montate queste resistenze? se i colori che hai scritto sono esatti, si tratta di valori altissimi: rosso rosso grigio = 2.200.000.000 ohm,rosso viola grigio = 2.700.000.000 ohm. .A meno che, non si tratti di resistenze di precisione, in tal caso dovresti avere una quinta fascia colorata. facci sapere. Modificato: 16 ottobre 2007 da sagittario
banjoman Inserita: 17 ottobre 2007 Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 E' un codice di colore a 4 bande.La terza banda colorata individua il moltiplicatore, ma nel caso delle resistenze a 4 bande, non di precisione (che sarebbero a 5 bande di colore), non esiste il grigio, ma l'argento, con il quale puo' essere facilmente confuso.Quindi nel nostro caso abbiamo:rosso-rosso-argento-oro --> 2-2- 0,01(moltiplicatore)-toll5% = 0,22 ohm 5%rosso-viola-argento-oro --> 2-7-0,01-5% = 0,27 ohm 5%E' un errore comune, la penultima banda a DESTRA e' sempre il moltiplicatore, e NON prevede i colori viola, grigio e bianco, appunto per evitare confusioni.Max Banjoman
AndreA. Inserita: 17 ottobre 2007 Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 Esatto.Banjoman ha dato una risposta più che esatta.Ciao.
sagittario Inserita: 17 ottobre 2007 Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 sono pienamente d'accordo. io però indendevo che in questo caso doveva esserci la quinta fascia per la tolleranza, poichè era teoricamente impossibile avere il grigio in terza fascia (fascia moltiplicatore).
sagittario Inserita: 17 ottobre 2007 Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 scusate, ragazzi. ho fatto un po' di confusione. in effetti è giusta l'osservazione dell'amico banjoman, per cui è stato scambiato sicuramente l'argento con il grigio. un saluto a tutti.
Fulvio Persano Inserita: 17 ottobre 2007 Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 Ciao.Errare Umanum EstL'importante è ammetterlo. Di solito lo fanno solo i migliori.
AndreA. Inserita: 17 ottobre 2007 Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 Solo chi è il migliore e umile , riesce ad esternare la propria intelligenza ammettendo i propri errori.BRAVO SAGITTARIO.Conosci altri che lo fanno? Gli faremo elogi e riverenze , e gli faremo vedere i SIMPSON per un anno . Ciao .Weee Fulvio "azzecchi" sempre , non è che sei uscito da un romanzo del Manzoni ?
livio@ Inserita: 17 ottobre 2007 Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 e, qui, c'è un condensato di migliori!
AndreA. Inserita: 17 ottobre 2007 Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 Livio , se non ci fossi ti dovrebbero inventare , GRANDE. Ciao
Elvezio Franco Inserita: 17 ottobre 2007 Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 Giusto Andrea.....mette sempre la ciliegina al posto giusto......
AndreA. Inserita: 17 ottobre 2007 Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 Da non confondere con Magnifico .
Carlos77 Inserita: 25 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2007 scusate ragazzi ho sbagliato io: la 3 fascia e' argento e non grigio.Percio quindi i valori sono : 0,22 e 0,27.Da cio' deduco che quando c'e' argento sulla 3 fascia, si antepone lo zero con virgola e a seguire il resto.perdono raga ho chiarito i miei dubbi
macchia_the_original Inserita: 25 ottobre 2007 Segnala Inserita: 25 ottobre 2007 esiste un prog che si chiama resicalc..lo posso uppare?
Carlos77 Inserita: 26 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2007 dove lo trovo questo progamma the original?
macchia_the_original Inserita: 26 ottobre 2007 Segnala Inserita: 26 ottobre 2007 http://www.electronicprestige.it/codicea.htm
Carlos77 Inserita: 31 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2007 grazie mille macchia molto gentile
