Carlos77 Inserito: 26 ottobre 2007 Segnala Inserito: 26 ottobre 2007 Salve ragazziCosa significano queste abbreviazioni che ho trovato sotto in corrispondenza della piedinatura del tuner : SCL, SDA?
accacca Inserita: 26 ottobre 2007 Segnala Inserita: 26 ottobre 2007 Probabilmente sono i pin utilizzati dall'interfaccai IIC (O I2C) è un bus seriale per comunicazione tra componenti definito dalla Philips.
AndreA. Inserita: 26 ottobre 2007 Segnala Inserita: 26 ottobre 2007 Come spiegato dal collega Accacca , è un sistema seriale di dialogo tra i vari processi , i2Cbus in parole povere SDA e SCL significa serial clock e serial data , il primo sincronizza la velocità dei dati del processore rispetto al circuito da comandare il secondo invia e riceve informazioni di controllo dal processore , prendiamo per esempio la luminosità , una volta impostata una certa luminosità ,il processore invia dei dati al circuito di controllo luminanza il quale invia dei dati di conferma al processore "quasi" ( vi sono delle pause per l'invio e la ricezione di altri controlli) ininterrottamente , se per un anomalia dovesse variare la luminosità , il bus dei dati informa il processore del problema in corso il quale sempre sulla linea dati invia l'informazione di correzione al circuito di luminanza .Se dovesse andare in avaria il circuito di luminanza , il processore non ricevendo più "risposte" dalle "richieste" di controllo avvisa tramite una sequenza di lampeggi oppure di lettere con dei numeri sullo schermo del TV facendo individuare al tecnico riparatore in modo molto rapido l'ubicazione del difetto , altri codici di errore invece sono inviati tramite un'uscita sempre seriale a un telecomando dei service i quali controllano ed eventualmente correggono il difetto (se di natura di software) tramite esso.La nascita del I2Cbus ha messo fine ai circuiti di regolazione analogici dei parametri di taratura ,nel nostro caso , dei televisori.Spero di essermi spiegato nel modo più semplice possibile , se fossero necessarie delle correzioni vi prego cari colleghi correggete senza indugi.Ciao
Carlos77 Inserita: 27 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2007 abbastanza chiaro andrea, devo solo studiarmi i concetti e memorizzarli.se ho dubbi vi chiedero' qualcos'altro.Intanto grazie ragazzi
