bradipo Inserito: 2 dicembre 2003 Segnala Inserito: 2 dicembre 2003 E' possibile secondo voi intercettare tramite la seriale di programmazione gli I/O di un plc (nel caso un Nais) per averle a disposizione sul PC senza ricorrere ai prodotti commerciali per poi utilizzarle ad esempio in excel ?Grazie
biagio74 Inserita: 2 dicembre 2003 Segnala Inserita: 2 dicembre 2003 Non conosco il PLC Nais,ma non dovrebbe essere difficile. Ad esempio, se in questo PLC è previsto l'inserimento di una stampante seriale, il gioco è fatto...... invii alla stampante lo stato degli I/O.Colleghi il PLC alla seriale del PC (inserendo ovviamente un convertitore di livello se la porta del PLC non è RS232) e tramite Hyperterminal (ad esempio) catturi i dati ed in un secondo momento li utilizzi come ti pare.Ho fatto qualcosa del genere con il PLC della Siemens.Se sono stato poco chiaro fammi sapereCiao
bradipo Inserita: 2 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2003 Si, il Nais ha sia un istruzione di stampa che quella di trasmissione di registri su porta seriale, il mio problema è come leggerli poi su PC.Riesci a darmi una mano?Intanto provo a vedere se riesco a trovare info su Hyperterminal che non ho mai usato e sopratutto come fare a importare i dati in Excel.Grazie
Turk182 Inserita: 2 dicembre 2003 Segnala Inserita: 2 dicembre 2003 Ciao, uso i PLC NAiS da un po', e mi sono fatto un po' le ossa.Io oltre a programmare i PLC faccio anche il Front End (in visual basic) per la gestione della macchina da PC e quindi accedo sistematicamente a tutti i registri del PLC (compresi gli I/O).NAis mette a disposizione un OCX per comunicare via seriale con tutti i suoi PLC. Bello, peccato che costi sui 500 Euro (con tanto di chiave hardware per poterlo usare).Io mi sono scritto una libreria specifica per comunicare, il protocollo l'ho trovato mi pare sul sito www.naisplc.com. Con questo protocollo hai a disposizione tutte le funzioni che ti servono per leggere/scrivere qualsiasi registro del PLC. Tutto questo attraverso la porta di programmazione.Un'altra strada potrebbe essere quella di farti inviare dalla seriale secondaria del PLC i dati che vuoi.Spero di esserti stato utile, ciaoTurk182.
Gabriele Corrieri Inserita: 2 dicembre 2003 Segnala Inserita: 2 dicembre 2003 Ciao,se usi il PortMon di SysInternals intercetti tutto quel che vuoi Ciao
bradipo Inserita: 3 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2003 Scusate ma non riesco proprio a ingranare.Ho scaricato Portmon ma non seo come esportare in auto in excel.Grazie
Gabriele Corrieri Inserita: 3 dicembre 2003 Segnala Inserita: 3 dicembre 2003 Ciao,Ma a te cosa serve di preciso in excel? i dati catturati, byte a byte?Ciao
bradipo Inserita: 4 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2003 Esatto, mi serve tenere monitorati dei DT, ma usando Portmon ottengo dei dati incomprensibili e non so se riesco a ottenerli in real-time senza dover salvare di volta in volta.Grazie.
rnerini Inserita: 4 dicembre 2003 Segnala Inserita: 4 dicembre 2003 Come al solito!!Siamo tutti dei tecnici e dobbiamo avere più informazioni possibili per aiutarti.Che modello di PLC della NAIS è?
Turk182 Inserita: 4 dicembre 2003 Segnala Inserita: 4 dicembre 2003 Sul sito NAiS PLC puoi scaricare la versione Trial (penso 30 giorni) di PCWAY che a quanto pare consente di monitorare i dati e di collegarli ad ExcelSe fa ciò che dicono...Ciao, Turk182
bradipo Inserita: 4 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2003 Gia fatto ed è proprio quello che mi serve, peccato che la versione trial ha il limite che non permette il salvataggio dei file, o meglio li permette ma poi il link non funziona più.Non c'è proprio modo di una cosa del genere fai-da-te?Grazie
Turk182 Inserita: 4 dicembre 2003 Segnala Inserita: 4 dicembre 2003 Come ho già detto io mi sono fatto una libreria in VB e con quella riesco a leggere o scrivere qualsiasi cosa nel PlCMa ciò implica avere una licenza di Visual Basic e perderci del tempo..di già fatto non so, mi spiace..
flpedra Inserita: 30 ottobre 2008 Segnala Inserita: 30 ottobre 2008 Se scarichi il manuale di "MEWTOCOL" dal sito panasonic, risolvi il problema. A gratis (devi solo comprare il cassetto COM1 a 40€) ci sono dei codici da usare. E' un po' lungo e scomodo, però ti permette di fare tutto a costo zero.Se avete una libreria già fatta per VB6, non potreste condividerla?GrazieCiao
Panasonic HMI Scada Inserita: 3 dicembre 2008 Segnala Inserita: 3 dicembre 2008 (modificato) Buongiorno,Dalla nostra esperienza maturata, lo sviluppo della funzione richiesta con lo SCADA PanaWay beneficia di una drastica riduzione dei tempi di sviluppo, e la garanzia di corretto funzionamento del Driver di comunicazione.A disposizione Modificato: 3 dicembre 2008 da Panasonic HMI Scada
del_user_56966 Inserita: 3 dicembre 2008 Segnala Inserita: 3 dicembre 2008 Se è solo per scaricare su excel basta usare ABS-XCommsenza licenza ti permette di comunicare con i PLC Panasonic (NAIS) per un ora,poi va riavviato, ma se solo per scaricare non avrai problemi...comunica anche tramite la Tool port quindi nessun convertitore è richiesto!
