materiale per cominciare - spendendo poco.
salve a tutti,
per chi non volesse leggersi tutta la pappardella,in rosso ho veidenziato le DOMANDE biggrin.gif
l'altro giorno ho provato a riparare un vecchio Mivar 25V1E dell'89 che da
tempo aveva problemi di bassa luminosità.
aveva addirittura cominciato a diventare scurissimo all'improvviso e si
riprendeva di colpo con qualche pacca ben assestata.
lo ho aperto e ho trovato quasi subito la zona della saldatura difettosa:
la rifaccio e il problema si risolve, ma l'immagine non è ancora perfetta,
cosi la rifaccio nuovamente e do una ripassata anche ad altre due o tre lì
intorno, risultato schermo completamente nero!
visto che non è la prima volta che la mia fine arte di riparatore da
risultati del genere, vi chiedo cosa mi serve per dilettarmi in queste
piccole occasionali riparazioni.
ho un rochetto di stagno Elto che avrà quasi trent'anni, un saldatore cinese
a stilo a punta molto fine(che ora non trovo più, chissà dove l'ho messo,
comunque sarà da 15-20W) e un saldatore Winner/melchioni a punta più grossa
a due posizioni(30w e 60W) con roccheto di rame a trascinamento automatico(è
come una pistola e quando tiri il grilletto il filo di stagno viene tirato
in avanti, a contatto con la punta ( http://snipurl.com/1wyzk ).
poi ho un bel succhiastagno da 30W ,oggetto molto utile che dissalda e
succhia lo stagno in un colpo( http://snipurl.com/1wyzm ).
mi manca una spugnetta puliscipunta(mi arrangio con della carta di giornale
o scottex) e.. boh..che altro?
vorrei capire quanto devo spendere e cosa devo comprare per ottenere
risultati decenti quando provo a rifare una saldatura(tv,hi-fi ecc).
il saldatore più economico possibile che caratteristiche deve avere?
e lo stagno? di che diametro?
va bene quello della Winner/melchioni ( Lega Sn/Ag/Cu (Stagno 96,5%, Argento
3%, Rame 0,5% ) , 10 euro il rocchetto da 100 grammi ?
ciao e grazie a tutti
Per la spugnetta, pui usare una di quelle per cucina che sono compresse e si allargano quando le bagni la prima volta, poi basta tenerla sempre umida.
Per un saldatore decente, ti consiglio qualcosa del genere:
http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=10680
http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=10679
http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=284 (questa la uso pure io su un secondo banco di lavoro e va benissimo da molti anni)
Non cercare di risparmiare qualche euro per prodotti inferiori, perchè alla lunga poi non è un risparmio.
Per lo stagno pui usare una lega 60/40 da 1mm di diametro, che per gli usi normali va più che bene. 1/2 kilo lo paghi dai 7 ai 9 euro. Quello che dici tu non lo conosco, puo essere anche buono ma, mi sembra un pò caro, sarà per usi particolari.
beh questo chemi consigli ha pure la spugnetta
mmmh, ma la prima delle tre che mi hai consigliato non va bene? costa decisamente meno (14,40 euro!) ed ha una temperatura minima inferiore
il fatto è che alla lunga io la userei pochissimo, è solo un piccolo hobby occasionale , quando in famiglia si rompe qualcosa.
a proposito, qual'è la temperatura giusta per le saldature di tv/hifi (ecc) e quanto tempo posso insistere al max sullo stagno(vabbe' il meno posibile, ma quanto al max).
ogni quanto tempo e perchè è necessario sostituire la punta?
ma questi prodotti li posso trovare(o ordinare) anche nei punti vendita Marcucci di Milano?
Credevo che vendessero solo tv/elettrodomestici/HiFi.
c'è anche Marcucci shop online, ma allo stesso prezzo della prima che hai indicato, ne hanno una un po' diversa: http://www.marcuccishop.it/scheda.asp?codice=33093075
per lo stagno, magari quello che ho indicato è solo un prezzo di listino e poi te lo scontano.
in alternativa ho trovato
QUESTO stagno made in Taiwan, marca UNITED METAL Mater co. Ltd che costa molto meno, ma sarà di qualità?
tenete cono che io con la mia abilità degna di bambino di 3 anni(o,meglio, di un babbuino di tre anni) metto a dura prova qualsiasi saldatura e qualsiasi stagno tongue.gif
ciao grazie di tutto
Modificato: da manegg1
Certamente quello più economico salda lo stesso ma, ha degli svantaggi, tipo che lo stilo è alimentato a 220V invece che a bassa tensione, normalmente a 24V.
Anche se lo usi poco, io continua a consigliarti questo:
Quando hai l'attrezzo adatto e lo stagno buono, la saldatura, con un po di pratica, va da sè, l'importante è:
Tenere sempre la punta ben pulita è alla temperatura giusta, per usi normali, sui 300-320°, pulire bene i componenti da saldare,(grattare un po i terminali, togliendo l'ossidazione), se si "prestagnano" i pezzi ancora meglio, avvicinare contemporaneamente, il filo di stagno e la punta del saldatore al pezzo da saldare e tenere per qualche secondo, 1-3, la punta sulla saldatura, dando solo lo stagno necessario, la saldatura, deve aderire perfettamente ai due pezzi (tipo piazzola stampato-terminale componente) e deve risultare perfettamente lucida, senza screpolature ne crepe. Mai prendere lo stagno con la punta del saldatore e poi andare sui pezzi da saldare, il disossidante che contiene dentro lo stagno, non farebbe il suo lavoro. Basta fare un po di pratica su qualche radiolina o scheda rotta.
Se prendi un buon saldatore, le punte le usi per un sacco di tempo, poi si cambiano, quando incominciano a corrodersi, perdono il rivestimento originario e si bucano. Puoi anche prenderne qualcuna di diametro diverso a secondo degli usi.
