Seriale Nais
Ciao a tutti,
sto cercando di programmare la comunicazione seriale con un FP0 Nais con doppia seriale (tool + COM).
Ho utilizzato l'istruzione F144,ho configurato la seriale come dice il file . e poi ho collegato la seriale al pc.
Ho aperto il programma per verificare le porte PORTMON ma all'invio dei dati alla seriale non riceve niente.
Andando a spulciare i vari registri del plc vedo chje al mio start il plc invia "qualcosa": possibile che portmon non veda niente?
I collegamenti sono semplicemente il 2 e 3 della seriale incrociati e il 5 GND.
Gabriele Corrieri
PortMon controlla a livello di software .. e non puoi vedere quello che arriva sulla seriale
prova hypterminal oppure serial watcher
Connessione FP0 (doppia seriale) -> DB9 PC:
R -> 3
S -> 2
G -> 5
Potresti controllare con oscilloscopio se passa qualcosa.
Qui trovi un'esempio d'applicazione d'invio SMS tra FP0 e Wavecom GSM, in fondo trovi anche un pdf con il programma. Magari puo' esserti d'aiuto. ;)
Ho utilizzato entrambe le porte per poter programmare il PLC. Forse il problema sta nel fatto che nella porta TOOL non puoi selezionare il controllo di parità e i bit di stop (rispettivamente settati a DISPARI e 1)
Roberto Gioachin
Il PLC Nais permette di utilizzare esclusivamente la porta "COM" per inviare dei messaggi, quindi la seriale da utilizzare non è quella di programmazione.
Sul fianco del PLC c'è la porta com con solamente tre terminali. " S R G" .
Usare la funzione F144 non è sufficente, in quanto, prima, devi configurare la porta COM come "General comunication", (anche se un esperto può dirti che è possibile configurarla attraverso il programma utente).
Considerando che ho scritto molti protocolli su questo PLC per comunicare con azionamenti e altro, posso assicurarti che la porta funziona bene e in modo molto semplice.
se hai bisogno di chiarimenti, chiedi pure
Roberto.
  • 1 year later...
esposito simone
ciao bradipo, prova ad impostare i registri della PORTA COM cosi:
NR° 412 COMUNICAZIONE GENERALE
NR° 413 8 BIT, CONTROLLO PARITA' NESSUNO, BIT DI STOP 1, TERMINATORE NESSUNO,INTESTAZIONE STX NON ESISTENTE,
NR° 414 9600
NR° 417 INIZIO BUFFER DI RICEZIONE A TUO PIACIMENTO ESEMPIO DT1000
NR° 418 QUANTE DT DEVE ESSERE LUNGO IL TUO BUFFER DI RICEZIONE ESEMPIO 150 DT.
FAMMI SAPERE SE ORA IL WAVECOM TI COMUNICA
