BU 808 - misura col tester
Misurare col tester un BU 808 e' come misurare un BU 508?
cioe' deve condurre come il BU 508?
Tra base ed emettitore e viceversa del Bu 808 mi da comunque conduzione.
E' normale?
spero di essermi spiegato ...
saluti
No il BU 808 è un Darlington...contiene due transistor, due diodi e due resistenze.
Ciao,
Marco.
Modificato: da marcoasso
Ma svolge le funzioni di un finale orizzontale?
  • 1 month later...
ciao saluti. il transistor darlington che sia bu808df non si puo misurara con il tester se e buono solo se è in corto. un qualche giorno le lo spedisco aal nuova elettronica ci vora tempo ma lo costruiscono qualche aggeggio per misurarlo.. oggni tanto li spedivo qualche bobinetta e quarda caso anno costruito un prova prova condensatori un brova bobine..r-l-z-c meter....ciaooooooooooooooooo.......
dimenticavo se ai un osciloscopio lo puoi misurare le forme donda direttamente sul but..oviamente deve essere colegato al circuito...sto facendo prove sul televisore mivar p2... pensa te sai ho trovato 2 schede uguali alla discarica e lo tolta e lo messa sul televisore.. funsionante per provare il but trovato no forme donda.....
