transistor smd - come si controlla con tester?
Salve,qualcuno mi sa dire come si controlla un transistor smd con un tester analogico in ohm?Hanno base, collettore,emettitore come un transistor normale? huh.gif
Fulvio Persano
Certo,tutti i componenti SMD "sono" normali, transistor normali, diodi normali, ecc...Sono solo più piccoli.
ohmy.gifsad.gifsenzasperanza.gif Il mivar ancora non va!
Solo che devi tagliare le piste per isolarlo, non toglierlo se no e' difficile che lo rimetti come stava prima.
Modificato: da TVSERVICE
Fulvio Persano
Giusto ciò che dice Luigi.
Ma c'è un'altra regola da seguire con i componenti SMD, cioè, mai rimontarli una seconda volta, per ovvie ragioni di temperatura.
Una volta staccati e provati, che siano buoni o no, vanno gettati.
Si Giggino,ancora non va.Mi sembra brutto anche dirlo,dopo tutto questo tempo ancora non sono riuscito a ripararlo.Come avrai capito nelle discussioni precedenti io non sono un esperto,ma l'elettronica mi piace,e vorrei sempre imparare sempre di piu'.Ho gia staccato gli smd della linea dello ST-BY,adesso sto aspettando che arrivano perche' li ho ordinati, ti faro' sapere. sad.gif
