Plc Nais Fp1 C72 - Obsoleto ?
Ciao a tutti!
Qualcuno sa se questo PLC può essere programato a contatti ?
Vorrei iniziare a programmare ed eventualmente trovare qualche argomento di Tesi (sono studente in ingegneria elettrica) .
E' un prodotto valido ? Ho scaricto il manule generale della serie FP ma vorrei , se possibile , un parere da qualcuno che lo ha già usato .
Quale è la flessibilià di utilizzo ?
Inizialmente vorrei usarlo per pilotare uscite e acquisire ingressi ON/OFF . (Impianto riscaldamento - esperimenti)
E' possibile eseguire temporizzazioni e (eventualmente) eseguire operazioni a orari prefissati oppure occorrono moduli aggiuntivi ? Sono installabili moduli agiuntivi ?
Le memorie EPROM intercambiabili servono a permettere il "ricambio" dei programmi senza dover per forza connettere il cavo PLC - PC ?
Che "autonomia" (dal lato pratico) garantiscono delle EPROM AFP 1202 ?
In ultimo :
Confrontato con il siemens S7 200 com uP 212 risulta migliore o peggiore sotto l'aspetto pratico e didattico ?
(a parte il numero di contatti gestibili che con il Nais è Molto superiore ?)
Sono possibili temporizzazioni a orari prefisati con il Siemens ? Mi sembra di avr letto da qualche parte di no , senza moduli aggiuntivi e usando il uP serie 212 .
Grazie per le risposte , sto cercando di documentarmi , io il PLC l'ho usato diversi anni fa all' ITIS e non ricordo granchè....(comunque era un Siemens)
Roberto Gioachin
Ciao Daniele
La tua domanda è quasi inutile parlando di un PLC giapponese.
Il plc in questione è ancora fornibile, anche se non viene più aggiornato da anni, si programma a contatti, in lista istruzioni, in SFC, in strutured text.. Insomma in IEC1131.
Per sapere se dispone di orologio calendario, devi verificare se dispone di seriale aggiuntiva su connettore a vaschetta 9 poli, solo questi infatti dispongono anche dell'orologio.
L'unico problema per questi prodotti (non per quelli più recenti), è che devi avere un convertitore, in quanto la tool port è una RS422. In alternativa puoi collagarti alla com port (9 poli a vaschetta) se è disponibile e se è configurata come "computer link".
Se vuoi un parere, questo PLC anche se un pò datato, è molto potente, se ne apprezza molto la semplicita di utilizzo, la quantità di istruzioni ad alto livello e la velocità di aggiornamento dati in "on line mode".
Le memorie EEPROM vengono programmate direttamente montate sul PLC, all'interno puoi scaricarci solamente il programma utente, per i dati devi usare la batteria al litio specifica.
Le memorie EPROM vanno programmate con un apposito eprom programmer, te lo sconsiglio.
E' possibile usare fino a 144 temporizzatori configurabili a piacere con base tempi 1 sec, 0,1 sec, 0,01 sec.
Roberto
Ho verificato che le versioni con orologio (dico questo anche per altri che fossero interessati) sono quelle contrassegnate , per la serie FP1 , dalla lettera finale " C "
Il modello che ho visto io comunque non ne è dotato .
Grazie per le risposte!!
Daniele Stefanini.
