Carlos77 Inserito: 2 luglio 2008 Segnala Share Inserito: 2 luglio 2008 Nella maggior parte dei tv, nel circuito di degass(smagnetizzazione) come resistenza e' presente il PTC. Pero' in alcuni tv e' presente l' NTC.Come mai?Una breve spiegazione su differenza tra PTC e NTC?GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Oilonkanvas Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2008 tutti i circuiti di smagnetizzazione sono provvisti di una ptc , dato che la ptc è un componente che con l'aumentare della temperatura aumenta a sua volta la resistenza ,quindi inizialmente forte spunto di corrente e conseguente riduzione dovuta all'incremento stesso della resistenza le NTC hanno l'effetto inverso quindi per questo tipo di utilizzo non hanno senso... anzisaluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2008 Ciao.Non credo proprio. La spiegazione, te l'ha data Oilonkanvas; in quanto, la bobina di smagnetizzazione riceve la tensione di lavoro per pochissimi secondi (due o tre circa), quel tanto che basta ad eliminare dal cinescopio quelle macchie colorate, che si formano per effetto del naturale campo magnetico terrestre.Quindi la PTC, al passaggio della tensione, in questo caso i 220 V di rete, dopo pochissimi secondi, piano piano scaldandosi, aumenta la sua resistenza non permettendo più il passaggio della suddetta tensione, esaurendo così il suo compito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlos77 Inserita: 2 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2008 CapitoPero' in alcuni tv, comunque, ci sono anche le NTC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlos77 Inserita: 2 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2008 Si scusate per sbaglio ho invito stessa frase.Molto chiaro grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2008 Ciao.Certo, ma non su quel circuito ! Sicuro, perchè dopo alcuni secondi di troppo, la bobina andrebbe a fuoco ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlos77 Inserita: 2 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2008 che valore di resistenza hanno i PTC? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2008 Ciao.Prova a misurarne qualcuna (a freddo, naturalmente). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlos77 Inserita: 2 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2008 ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2008 da tener presente che ne esistono diversi modelli, con caratteristiche diverse.adesso nei tv turchi vengono montate ptc a due piedini , in pratica c'e' ne e' solo una in serie al giogo.il reperimento sembra impossibile.qualcuno ha esperienza ( di acquisto ) in merito?ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2008 Ciao.Giusto.Cosa non si fà, per risparmiare..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2008 La PTC normale è fatta con tre piedini. Sesi apre si vede che è composta da due dischetti: uno è la PTC che come detto lascia passare la corrente, si scalda e aumenta la resistenza fino a non passare più corrente (o quasi). Non passando corrente si raffredda e la resistenza diminuisce con la consuguenza che la corrente ritorna ad aumentare.Questo andrebbe avanti all'infinito.Il secondo dischetto è una NTC che funziona in modo inverso e mantiene caldo il dischetto PTC affinchè la resistenza sia di valore costante e non in continua variazione.Va detto che la Philips usava una PTC NTC su determinati modelli e la parte NTC andava ad alimentare il ponte diodi. Su questi modelli se si toglieva la PTC il televisore non funzionava più in quanto il 220 Volt non veniva applicato al ponte diodi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2008 Probabilmente le PTC a 2 piedini sono di materiale nel quale basta un minimo di corrente per avere la massima resistenza e quindi non occorre riscaldarla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mado.dom Inserita: 6 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2008 Ringrazio Fulvio Persano e carlovittorio per la spiegazione del funzionamento del PTC dello smagnetizzatore.Avevo sempre dato per scontato il comportamento del primo PTC che aumentava la sua resistenza dopo pochi secondi dall'accensione, ma non avevo mai riflettuto che il comportamento era un pò più complesso.Ottima spiegazione.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 7 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2008 Per Ivano65: la PTC non è montata in serie al giogo ma in serie alla bobina di smagnetizzazione.Le PTC a 2 piedini si trovano in commercio (il mio fornitore le ha) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
