Infoplc Inserito: 26 settembre 2002 Segnala Inserito: 26 settembre 2002 Qualcuno ha usato la scheda FM357, vorrei sapere l'impegno che ha richiesto in termini di difficoltà (mi hanno detto che ha dei manuali da paura)
glauco Inserita: 27 settembre 2002 Segnala Inserita: 27 settembre 2002 Infoplc+Sep 26 2002, 07:14 PM-->CITAZIONE(Infoplc @ Sep 26 2002, 07:14 PM)I manuali sono veramente molto grossi e pesanti.La gestione di questa scheda è complessa( comandi trasmessi in stringhe di caratteri ascii,Fb per inizializzare persino l'accesso della scheda al tool di configurazione e + di 45000 parametri per ogni canale) ma non impossibile. Io la uso da un anno e posso ritenermi soddisfatto dei risultati che ho ottenuto,comunque mi ha impegnato parecchio.Ciao
walterword Inserita: 27 settembre 2002 Segnala Inserita: 27 settembre 2002 tanti dei 4500 parametri per ogni canale sono di sistema(reserved) e tanti altri non si usano .le variabili piu importanti sono le "M" e le "G" e anche la "F" feedsi possono pilotare ed interpolare fino a 4 assi gestiti da drivesper passo-passo , servomotore brushless ecc.la fm357 la devi considerare come un controllo numerico per 4 assi(anzi lo e').il blocco dati che hai a disposizione ti serve per comunicare tra l'ambiente plc e l'ambiente cnc.nei sorgenti iso della scheda (n10- x30y100 f 100 m3 per esempio) decidi gli spostamenti o meglio dire i posizionamenti e le accelerazioni e ogni volta che il cnc incontra una "M", per esempio, in un posizionamento postlude ferma il programma (del cnc) e comunica attraverso il db al plc questa "M" che dovra essere decodificata (ti consiglio un bel sorgente in scl dove si puo usare il CASE)dopodiche verranno eseguite le operazioni specifiche di detta "M"per es. spegni questo ,accendi quello , trasferisci questi dati ,setta ste' memorie ecc.) alla fine il plc comunica al cnc che ha finito e considerando i job di trasmissione riprendera la palla il cnc per un altro posizionamento e cosi via ciao
walterword Inserita: 27 settembre 2002 Segnala Inserita: 27 settembre 2002 ps: il tutto dopo che hai configurato una serie di maschere ,che si possono configurare , anche scrivendo il codice ,nel db dati macchina relativi agli assi , encoders,drives ecc. puoi anche leggere per ogni asse la quota attuale o le velocita' , acc. ecc puoi anche creare dei databases per quote incrementali
