mauri740 Inserito: 14 agosto 2008 Segnala Share Inserito: 14 agosto 2008 Ciao,ho un piccolo quesito da porre: i condensatori al poliestere presenti subito dopo l'nterruttore dei CRT riportano la scritta "..... 275v AC" che differenza c'e' con uno che non riporta la scritta "AC"? Intenamente sono diversi o sopportano solo tensioni piu' elevate?Vi chiedo questo perche' ho fatto la mia..ne avevo trovato uno in AC sulla rete dopo l'nterruttore in perdita e l'ho sostituito senza pensarci con uno da 250v che non riportava la scritta AC, ma dopo tre mesi di regolare funzionamento e' andato in corto netto!Grazie Mauri740 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 14 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2008 Credo che poliestere sia poliestere per tutti i condensatori. Qui per 275Vca non puoimettere un condensatore da 200 ,o 400 Volt in quanto la tensione piccopicco dell'alternata è notevolmente più alta (fai il conto tu quale tensione cc corrisponde 275 Vca) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 18 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2008 (modificato) ciao carlovittorio.vorrei sapere perche con un condensatore poliestere 275vca non posso sostituirlo con uno da 400vca tu dici perche la tensione piccopicco dell'alternata e notevolmente piu' alta,mentre con quelli elettrolitici anche se il voltaggio e maggiore la sostituzione e fattibile, e forse dovuto perche lavorano in corrente continua?grazie...ciao Modificato: 1 settembre 2008 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 1 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2008 Qualsiasi condensatore di qualsiasi materiale lo puoi sostiture con uno a tensione maggiore (se l'ingombro lo consente) Mentre non si deve sostiture mai con uno a tensione inferiore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 1 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2008 (modificato) ciao carlovittorio.vorrei sapere perche con un condensatore poliestere 275vca non posso sostituirlo con uno da 400vca tu dici perche la tensione piccopicco dell'alternata e notevolmente piu' alta,mentre con quelli elettrolitici anche se il voltaggio e maggiore la sostituzione e fattibile, e forse dovuto perche lavorano in corrente continua?grazie...ciaoscusa carlovittorio forse ho fatto un po di confusione (vca-vcc) Modificato: 2 settembre 2008 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2008 Un condensatore da 275 Vca X2,82=775Vcc.Tu hai scritto 400Vca certo la sostituzione è fattibile ma non con un condensatore 400Vcc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
