toniom Inserito: 12 settembre 2008 Segnala Inserito: 12 settembre 2008 ciao,elvezio .tempo fa mi avevispedito il circuito per testare i trasf. di riga. grazie. volevo chiedere,bisogna perforza avere lo schema interno del trasformatore per poterlo testare,giusto? ma se io mi trovo con un trasformatore di riga e non ho lo schema interno ,c'e' il modo per capirlo e poterlo lo stesso testare?grazie.
Elvezio Franco Inserita: 12 settembre 2008 Segnala Inserita: 12 settembre 2008 Tramite HR non dovresti avere problemi a rintracciare lo schema.Comunque se lo togli dal telaio ti basta vedere dove arriva la +B e l'uscita che va al collettore del finale.Quei due pin sono il primario da collegare.
toniom Inserita: 14 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2008 ciao elvezio, grazie per la risposta. ma cosa e' HR? dove si trovano schemi?
carlovittorio Inserita: 14 settembre 2008 Segnala Inserita: 14 settembre 2008 HR= una delle maggiori fabbriche produttrici di trasformatori AT (e non solo AT)
marcoasso Inserita: 14 settembre 2008 Segnala Inserita: 14 settembre 2008 Questo è il Linkhttp://www.hrdiemen.es/products/esp/index_esp.php
toniom Inserita: 14 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2008 ciao, ma e' scritto solo in spagniolo,ed inglese. non si puo' leggere in italiano? nella bandierina italiana non entra!!!!
Elvezio Franco Inserita: 19 settembre 2008 Segnala Inserita: 19 settembre 2008 Infatti e' solo in Inglese e Spagnolo.
Fulvio Persano Inserita: 19 settembre 2008 Segnala Inserita: 19 settembre 2008 Ciao.Purtroppo siamo noi che siamo indietro anni luce con le lingue.......
marcoasso Inserita: 19 settembre 2008 Segnala Inserita: 19 settembre 2008 Per fortuna lo spagnolo assomiglia al dialetto Sardo!
toniom Inserita: 19 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2008 ciao, no ! con l'italiano e' tutto piu' semplice , hai ragione siamo noi indietro con le lingue. ciao
Fulvio Persano Inserita: 19 settembre 2008 Segnala Inserita: 19 settembre 2008 Ciao Marco.Semmai a "sa limba sarda" !Traduzione : Semmai alla lingua sarda !Sarebbe meglio dire che "sa limba" sarda, assomiglia allo spagnolo.O è il contrario ?
marcoasso Inserita: 19 settembre 2008 Segnala Inserita: 19 settembre 2008 (modificato) Fulvio Persano+19/09/2008, 22:09--> (Fulvio Persano @ 19/09/2008, 22:09)Se due cose si assomigliano sono belle o brutte entrambe...dal punto di vista più comodo..in questo caso sono due lingue che apprezzo.Certo con quella tedesca Ho serie difficoltà, anzi non ci capisco nulla, mentre con il mio Inglese e Francese scolastico..mi arrampico..Comunque per restare in tema come testare un trasformatore di riga ci sono vari modi..Ne ho provati alcuni sperimentali che non descrivo, perchè PERICOLOSI..Da molti anni uso quello della HR, a mio parere ottimo e se usato con l'oscilloscopioaumenta la percentuale di sucesso.Ciao Fulvio, asibiri! (arrivederci) Modificato: 19 settembre 2008 da marcoasso
toniom Inserita: 29 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2008 grazie , e scusate il ritardo!!!!ciao
