Posso usarla per smagnetizzare cinescopi? - Bobina smagnetizzatrice di tv
Ciao a tutti,
scosate la banale domanda:
ho recuperato da un tv da rottamare, la bobina smagnettizzatrice che è posta tutta intorno al cinescopio.
Ora io mi chiedevo; posso usarla, collegandola ai 220 V tramite un pulsante, per smagettizare il cinescopi?
Naturalmente l'uso del uulsante è dovuto al fatto che andrebbe alimentata per pochi secondi, non essendoci la ptc, si rischierebbe di fare un falò.
E' fattibile il tutto?
non così banalmente...
Il PTC/NTC serve a far degradare dolcemente la corrente nella bobina fino a rendere ques'tultima neutra, quando spegnerai il circuito in esso NON deve pressochè scorrere corrente, altrimenti vorrebbe dire che starebbe ancora MAGNETIZZANDO lo schermo.
Considera pure che senza termistori assorbiresti dalla rete una potenza più alta dei 3KW!!!!!!!!!!
chi usa bobine di altra fattura senza limitatori deve affievolire il campo indotto sul tubo allontanando la bobina fino a circa un metro e magari ruotarla in modo da renderla ortogonale allo schermo!
Una volta usai un variac, un trasformatore "robusto" per illuminotecnica e una bobina sana di filo per impianti elettrici (ancora imballata nel cartone!) attaccata al secondario e il primario collegato al variac con cui ridussi dolcemente fino ad annullarla la corrente nel circuito.
Italica fantasia!
Ricicla pure il pezzo di circuito stampato con sopra il PTC/NTC insieme alla bobina e campa felice!
Modificato: da ludo69
Quindi mi consigli di lasciar perdere l'idea se non ho capito male?
Grazie della risposta
ma toglimi una curiosità.... a cosa ti serve quando c'è già la smagnetizzazione sull'apparecchio? se questa non funziona di prassi si controlla la ptc e i pochi componenti annessi... ciao smile.gif
Nell'attrezzatura di un riparatore può esistere uno smagnetizzatore da impiegare in determinati casi.
Modificato: da carlovittorio
Io volevo usarla in quei casi in cui si presentano macchie sullo schermo di televisori in genere.
Uno "smacchiatore" portatile insomma.....
Effettivamente in alcuni casi serve...a me è capitato un cinescopio Sony ,che presentava diverse macchie ,molto probabilmente per svariati spostamenti e anche poco "morbidi"del tv...cosi l'ho dovuto usare . Ci ho collegato un interruttore a portata di mano ,in 3 secondi lo avvicini allo schermo (anteriormente) e di colpo lo allontani ,poi stacchi corrente...
maxtv+26/09/2008, 18:43--> (maxtv @ 26/09/2008, 18:43)
Scusa hai collegato la bobina direttamente alla tensione di rete, senza PTC?
Ma così non c'è rischio di corto quando dai tensione?
Se alla bobina del cinescopio ( recuperata) mettiamo una lampada da 150 Watt in serie?
La mia ( autocostruita) l'ho prestata a un cliente e non e' tornata piu' indietro:
Ho saputo che il cliente aveva un apparecchio elettronico per il cuore.
Ho perso cliente e bobina!
Modificato: da TVSERVICE
TVSERVICE+27/09/2008, 08:38--> (TVSERVICE @ 27/09/2008, 08:38)
Azzarola cosi potente........!?
Un arma impropria!
Era cosi' potente che quando la inserivo in corrente mi saltavano le pinze e altro dal banco. Purtroppo pero' ha fatto una brutta fine ...................!!!.... Non la bobina!
ciao a tutti e come funziona, se si toglie la bobina si quella che circonda il tubo o il vetro grigia o bianca.dipende dal modello ti tv. e li ablichi cosa una lampadina da 150 watt. cioe ai 2 cavi 1 rosso e uno nero. mentre per il mivar sono rossi tutti è due. come un interuttore collegato alla presa di casa. poi i due fili dell smagnetizatore alla lampada e a sua volta al interuttore. se si da corente saltano anche le pinsa sul banco..cavoli ma questa non la sapevo.devo sperimantare. e si tiene tutto in mano per caso. ma da una forte carica. voglio sapere..ciao da bedo. ma fa anche un bel botto...
Ciao Bedo.
Attento a quel tipo di esperimenti, con la 220 V non si gioca.
Se proprio ci tieni, almeno "maneggia" la bobina con un paio di guanti isolanti.
Ragazzi calma con 220 V.......
Non si vedono e quando si sentono è ormai tardi!
PS:
Ciao Fulvio!!
ciao fulvio persiano. stai tranquillo che non la tengo in mano.era solo una domanda. se si la faccio sostenere da 4 distanziatori di plasstica ben robusti. e poi la lascio lontana. la prova se la faccio la faccio nel buncher. dove sono i tv. con l'interrutore distante.ma la lampada si accende ,ma non esplode. ho letto che ci puo essere + di 3k cioè 3000volt.se ho capito bene.abe distante da mè deve essere. a lo so che con 220v non che da scersare.ciao da bedo... kiss
