laplaka Inserito: 16 giugno 2003 Segnala Inserito: 16 giugno 2003 Scusate ma non so se e la sez. giusta ma avrei un problema con la tv, possiedo un philips 29 pollici quando da stanby lo accendo da telecomando non riesce ad accendersi ...devo prima spengnere dal pulsante power e poi riaccendere.. e solo dopo si accende dal telecomando..cosa potrà esseregrazie a chi mi potrà aiutareCiao!!
Elvezio Franco Inserita: 16 giugno 2003 Segnala Inserita: 16 giugno 2003 Ciao,la sez. e' giusta.Il problema potrebbe essere l'interruttore generale che ha oltre alla chiusura della linea un circuito di spunto per la sez ricevitore(come un piccolo rele')...che non sta inserito.Ciao
laplaka Inserita: 17 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2003 POTRESTI DARMI UN CONSIGLIO SUL DA FARSI X RISOLERE QUESTO FASTIDIOSO PROBLEMA?GRAZIE TANTE....ALLA PROSSIMA
Elvezio Franco Inserita: 17 giugno 2003 Segnala Inserita: 17 giugno 2003 Ciao,se hai lo schema mandamelo(anche perche' ci servono ).Se non ce l'hai manda il modello completoCiao
laplaka Inserita: 20 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2003 Allora lo schema non l'ho potuto trovato ti mando il modello ...sperando che tu mi possa aiutare "philips 29PT5507"grazie
dinoalbano Inserita: 1 novembre 2008 Segnala Inserita: 1 novembre 2008 Salve a tutti. Ho un dubbio che mi attanaglia e solo a Voi esperti posso chiederlo.Ho un libro su riparazioni TV della COEL editrice e leggendolo capita spesso che dice che un componente è in parziale corto e quindi suggerisce la sostituzione. Come faccio a individuare un parziale corto ? Esempio test di un transistor : con tester digitale in posizione diodo se tra i due elettrodi "ascolto" prima un "bip" e dopo poi mi da la tensione della classica giunzione... in quel caso devo sostituirlo ? In pratica rispettando la polarità, le tensioni sul BJT devono subito comparire senza nessun "bip" .....Spero di esser stato chiaro... ma queste cose non ci sono nei libri ma solo nell'enciclopedia della vostra esperienza.Grazie a chi vorrà illuminarmi...
dalblu Inserita: 1 novembre 2008 Segnala Inserita: 1 novembre 2008 Ciao...Parziale cortocircuito vuol dire comunemente " in perdita "cioe' tra base e emittore o collettore diretto segna zero e inverso qualche decina o centinaia di ohm,comunque un transistor ( o un diodo ) guasto e quindi da sostituire..Ciao
