muramarc Inserito: 10 agosto 2003 Segnala Inserito: 10 agosto 2003 Questo tvc/vcr presenta questa anomalia:niente video, niente audio, vcr che fa le funzioni, quando passo da standby all’attivazione del canale lo stesso led passa da rosso a verde ciclicamente.I filamenti rimangono spenti, con la lampada sul finale orizzontale ho zero volt, mentre se la metto sul finale switching si accende a piena intensità.Può essere il circuito di controllo del finale switching ?(BUT 11AF è buono sia switching che finale orizzontale)Qualcuno mi aiuta?
muramarc Inserita: 10 agosto 2003 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2003 Questo tvc/vcr presenta questa anomalia:niente video, niente audio, vcr che fa le funzioni, quando passo da standby all’attivazione del canale lo stesso led passa da rosso a verde ciclicamente.I filamenti rimangono spenti, con la lampada sul finale orizzontale ho zero volt, mentre se la metto sul finale switching si accende a piena intensità.Può essere il circuito di controllo del finale switching ?(BUT 11AF è buono sia switching che finale orizzontale)Qualcuno mi aiuta?
principe74 Inserita: 10 agosto 2003 Segnala Inserita: 10 agosto 2003 ciao controlla se hai tutte le tensioni giuste all uscita dello switching controlla se ci sono tutte se qualcuna manca controlla l eventuale elettrolitico di filtraggio potrebbe essere in corto oppure in perdita fammi sapere ciao
muramarc Inserita: 12 agosto 2003 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2003 Grazie dei consigli ho risolto il problema sostituendo i condensatori di filtro (posti sulle varie uscite dello swuitching ) e del CNX83A.Ciao, alla prossima.
principe74 Inserita: 12 agosto 2003 Segnala Inserita: 12 agosto 2003 ok anche questa è andata bene ciao
Fulvio Persano Inserita: 3 novembre 2008 Segnala Inserita: 3 novembre 2008 Ciao.http://www.divshare.com/download/5727816-f69
TVSERVICE Inserita: 3 novembre 2008 Segnala Inserita: 3 novembre 2008 (modificato) Grazie!!!!!!!!!!!!!!!!! Solo che ho dovuto girare il monitor! Scherzo lo so che facevo prima io a girare la testa! Molto succulente la tua informazione!Ancora grazie e...saluti :Giggino. Modificato: 3 novembre 2008 da TVSERVICE
Fulvio Persano Inserita: 4 novembre 2008 Segnala Inserita: 4 novembre 2008 Ciao Gigi.Gigi, guarda che è un Training ed è da consultare, non da "assaporare" !!!
