massimochin Inserito: 31 marzo 2006 Segnala Inserito: 31 marzo 2006 Ciao a tutti .Grazie per l'attenzione.Nell inserire il cavetto (originale ) di programmazione in un plc fp0 nais mi è saltata la seriale ( 9 pin) del portatile e si è bruciato anche il plc.Qualcuno me ne potrebbe indicare il possibile motivo ?NB il negativo ed il positivo non erano a massa il cavetto è originale il pc era collegato alla rete con il suo alimentatore originale (presario 1200).
Matteo Montanari Inserita: 1 aprile 2006 Segnala Inserita: 1 aprile 2006 da come descrivi il problema sembra che sia dovuto a scariche di tensione tra seriale del PC e seriale del PLC, cosa molto frequente con macchine "vecchiotte" (sia da una parte [PC] che dall'altra [PLC]).normalmente succedeva quando il cavo di collegamento (o interfaccia) veniva staccato mentre il sistema era ancora in counicazionesarebbe buona norma proteggere le seriali del PC con una protezione contro le sovratensioni, o con un accoppiatore ottico.ora puoi segliere se utilizzare una seriale in USB o PCMCIA, io ti consiglio la seconda, ed eventualmente acquistare la scheda con 2 interfaccie.
Roberto Gioachin Inserita: 1 aprile 2006 Segnala Inserita: 1 aprile 2006 NB il negativo ed il positivo non erano a massaè proprio questo il problema!!!Nei quadri elettrici il PLC deve avere il terminale negativo di alimentazione collegato a massa.I PLC che non hanno la seriale optoisolata possono creare dei problemi alla seriale del PC fino a bruciare il computer, (è successo altre volte) se il negativo di alimentazione rimane isolato dalla messa a terra.In questi casi per evitare problemi, si deve utilizzare il computer alimentato esclusivamente a batterie, in modo da mantenerlo isolato dalla messa a terra.Roberto
massimochin Inserita: 1 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2006 Grazie a tutti per le risposte .Dove posso trovare un accoppiatore ottico ad un prezzo accettabile per evitare altri problemi in futuro?
Matteo Montanari Inserita: 1 aprile 2006 Segnala Inserita: 1 aprile 2006 www.distrelec.com codice 68 67 41 ... 47 o 67 19 06Oppure qui,Oppure puoi crearlo tu stesso mettendo dei "varistori" tra i segnali seriali e massa.
Piero Azzoni Inserita: 1 aprile 2006 Segnala Inserita: 1 aprile 2006 se rispondessi in prima istanza direi pari pari quanto gia' detto da Robertoc'era un altro plc, sempre giapponese che ogni tanto brucieva i portatiliil vero problema pero' e' che me ne ha bruciato un anche a me !proseguendo nel discorso diventa interessante dibattere sul floating e sul ground referencementre e' indubbio che dal punto di vista delle seriali sia meglio levorare ground reference e' altresi' vero che dal punto di vista degli ausiliari sarebbe meglio lavorare floatingin taluni impianti abbastanza complessi ho risolto il problema mettendo a terra il negativo del 24 Vcc. del plc, usato anche per l'alimentazione dell'mmi e predisponendo un secondo alimentatore, generosamente domensionato, per gli ausiliari, rigorosamente isolato da terra e con un controllore di isolamentosu impianti piccoli questa strada risulta essere troppo complessaho una certa idea che se avessi tempo verificherei con l'oscilloscopiose colleghiamo a terra il negativo dell'alimentatore del 24 Vcc. (a questo punto uno solo) tramite una induttanza dovremmo avere ambedue i vantaggiimpediamo che il negativo assuma potenziali pericolosi in quanto l'induttanza, a fronte di eventuali piccole dispersioni a terra costanti) si comporta come una resistenza di valure estremamente bassose si verifica un improvviso guasto a terra di resistenza significativamente bassa l'induttanza taglia la cresta e permette al fusibile (avremo ovviamente in questo caso usato un fusibile lento) di bruciare con il massimo comodo senza che ci siano guasti al circuitoper quanto riguarda il consiglio di keosmm:sicuramente funziona me sul prezzo accettabile non ci siamo proprioio uso questi
batta Inserita: 4 aprile 2006 Segnala Inserita: 4 aprile 2006 mentre e' indubbio che dal punto di vista delle seriali sia meglio levorare ground reference e' altresi' vero che dal punto di vista degli ausiliari sarebbe meglio lavorare floatingIo preferisco sempre, anche per gli ausiliari, lavorare ground reference. Ok quindi per l'induttanza, ma non sono d'accordo che sarebbe meglio lavorare con tensioni flottanti. Certo, lo 0V si deve mettere a massa in un solo punto, ma ritengo ci siano solo vantaggi.Potrebbe essere un argomento molto interessante. Merita un suo trend?
