Fosfori Bruciati? - tvc
Chiedo a chi e più espereto di me, ho un philips con chassis L6.2 che presenta tre righe verticali nere larghe circa 1 centimetro sul lato sinistro dello schermo, regolando lo screen riesco ad eliminarne una regolando l'est-ovest le righe si deformano come l'immagine.
Possono essere i fosfori bruciati?
Come può essere accaduto?
Giorgio Demurtas
no, se le riche si deformando non sono i fosfori.
non so altro
ciao
Giorgio Demurtas
non so altro
ciao
Elvezio Franco
Lo penso anch'io.... controlla le saldature e i condensatori che ruotano intorno al giogo.
Elvezio Franco
In effetti ho trovato un condensatore con un valore molto più basso rispetto a quello stampiglito sullo stesso (2,2 micro mi dava 0,4 micro posto in zona eat) ma nonostante la sostituzione non è cambiato nulla.Cosacontrollo ancora? :(:(
Elvezio Franco
Io insisterei con i condensatori e potrebbe anche essere un "RIPPLE" inviato dall'alimentatore.
Se recupero lo schema saro' piu' preciso.
Se hai il capacimetro testa l'elettrolitico grosso del primario di alimentazione(385v. per intenderci).
Elvezio Franco
Già sostituito , ma niente di nuovo.
Grazie :angry::angry::angry:
  • 4 years later...
Salve a tutti!
Perdonatemi se la domanda vi può sembrare sciocca: come faccio a misurare i volts su un pin di un integrato? Uno dei due puntali lo metto sul piedino che mi interessa, l'altro puntale dove va posizionato?
Grazie.
Salve a tutti!
Grazie.
Fulvio Persano
Le misurazioni in tensione, sono sempre riferite a massa.
Attenzione però, a distinguere sempre il tipo di massa di riferimento, ad es. la massa di un'alimentatore Switch (primario e secondario) che ha appunto due masse separate fra loro e la massa di una basetta di un cinescopio, che a volte, può essere diversa da quella del telaio.
In conclusione, per misurare i pin del circuito integrato, si prende come riferimento la massa del circuito a cui esso appartiene.
Spero di essermi spiegato.
Fulvio Persano
Ciao Fulvio oggi è domenica e ci vogliamo tutti un po più bene ma si può fare una battuta?
Alla domanda "dove metto i puntali?" io, a diversità di te , avrei detto in un altro modo................
Fulvio Persano
Ciao Carlovittorio.
Fulvio Persano
Ciao Carlovittorio.
