Sbrang Inserito: 19 dicembre 2003 Segnala Inserito: 19 dicembre 2003 Un ciao a tutti... sono disperato, qualche anima pia sa mica dove posso recuperare lo schema delPHILIPS FSQ VISION (27CE3290/088) vecchio TV Color (della mamma) sigh ! Saluti
Sbrang Inserita: 19 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2003 Un ciao a tutti... sono disperato, qualche anima pia sa mica dove posso recuperare lo schema delPHILIPS FSQ VISION (27CE3290/088) vecchio TV Color (della mamma) sigh ! Saluti
Sbrang Inserita: 20 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2003 ..non so mica di preciso, dunque sarà di... circa 10 anni fà !!
DiCi8 Inserita: 25 settembre 2004 Segnala Inserita: 25 settembre 2004 Scusate, ho letto questa discussione dopo 9 mesi! Chissà, forse qualcuno leggerà ancora......Per caso anch'io avrei necessità di consultare lo schema di questo TVC.Siccome il sistema di memorizzazione canali non funziona più, sarei tentato di farlo funzionare con segnale audio-video proveniente da un videoregistratore.Grazie.
ROBIN Inserita: 26 settembre 2004 Segnala Inserita: 26 settembre 2004 Questo telaio è il CP110!Ho lo schema!Mandatemi una 'E-mail,così ve l'ho posto!Sbrang,come ti ha chiesto l'Amico Franco,che problemi ti dà?CiCi8,in che senso non funziona più il sistema memorizzazione canali,riesci a trovare il canale e non riesce a mantenerlo in memoria una volta memorizzato dopo che lo hai spento con l'interrutore generale o cos'altro?Se si tratta dell'ipotesi che ti ho descritto devi provare a sostituire la pila tampone da 2,4volt che si trova dietro la tastiera dei comandi!Ciao...
DiCi8 Inserita: 26 settembre 2004 Segnala Inserita: 26 settembre 2004 Grazie per la risposta.Il problema consiste nel fatto che sintonizzando un qualsiasi canale memorizzato, la sintonia spazzola su' e giu', in modo abbastanza veloce.Ti manderò l'indirizzo subito l'indirizzo per lo schema, se ce la farò perchè non sono pratico. Grazie infinite.
ROBIN Inserita: 26 settembre 2004 Segnala Inserita: 26 settembre 2004 Basta che tu mi mandi una E-mail dal mio post!Comunque il difetto che mi hai descritto potrebbe dipendere anche dal microprocessore difettoso!Per usufruire del TV tramite presa scart con il sintonizzatore di un videoregistratore,basta commutare in AV il TV(sul display devi visualizzare E1)!Ciao...
DiCi8 Inserita: 29 settembre 2004 Segnala Inserita: 29 settembre 2004 PER ROBINNon sò se hai inviato in qualche modo lo schema. Dopo i tuoi consigli ho rispolverato il TV che avevo provvisoriamente accantonato, e, oltre al problema descritto, mi sono accorto e ricordato che la SCART non và, si vede nero. Non funziona neppure scegliendo E2.Ho provato anche a dare segnale su altri ingressi, supponendo che per l'età del TV ci fosse stata una variazione degli ingressi SCART, ma, giustamente, niente.Ho in mente di verificare, se esiste una batteria tampone, la sua efficienza, e magari di rinfrescare un pò le saldature.Hai altri suggerimenti?Grazie
ROBIN Inserita: 29 settembre 2004 Segnala Inserita: 29 settembre 2004 Credo che se é da tanto tempo che é fermo tale TV,di sicuro la pila tampone é scarica(non fa mantenere quindi i valori medi in momoria) e quindi da sostituire!Hai provato ad alzare luminosita e contrasto al massimo?L'audio é presente?Se vuoi che ti mandi lo schema, ho bisogno della tua E-mail!Mandami un E-mail su un mio post!Ciao...
Pietromicca Inserita: 26 ottobre 2004 Segnala Inserita: 26 ottobre 2004 Ciao ragazzi ho anch'io bisogno di quello schema...è possibile averlo?Ho lo stesso TV color che si è spento durante un temporale e non è più ripartito .....ora fa solo un forte ronzio.che faccio?
blueblue Inserita: 8 settembre 2005 Segnala Inserita: 8 settembre 2005 SCusate se rispolvero !!!!"" devi provare a sostituire la pila tampone da 2,4volt che si trova dietro la tastiera dei comandi! "DOMANDA :La pila tampone è una ricaricabile ???anche io ho lo stesso problema !!! Ma anni dopoCiao
bedognettim Inserita: 15 novembre 2008 Segnala Inserita: 15 novembre 2008 bondi.. in questa foto starebbe a indicare come si prova la massa sulle alette di rafredamento in( ohm). si mette il piu del tester alla molletta del meno.. e il meno del tester se lo mette prima al tuner e da li si vede se che continuita con il tester in ohm.. e spostando il puntale del tester il meno alla piastra comandi si vedra che l'indiche si spostera a zero (ohm)..e via dicendo..comunque come massa io non userei la piastra dove monta il t9 bu808tf,e subito dopo che anche l'integrato ic7 tda 8356 finale verticale perche sono comonenti delicati.. intendo dire userei la massa del circuitostampato del modulo finale video che è un cavo nero con una molletta prenderei quella massa li..per il finale video del tubo.. comunque facendo prove di massa e meglio spegniere il tv e staccare il cordone di rete. per non bruciare il tester in (ohm).. e una mia teoria.. comunque consigli migliori che vengono pure..saluti da bedo...
