TVC al Plasma - Sintomi e guasti ricorrenti
salve a tutti, si e' verificato nel mio televisore la perdita della memoria canali, allora ho pensato di sostituire la batteria della memoria, una volta cambiata la batt. il guasto si e' risolto ma il problema e' che adesso quando accendo la tv all'inizio vedo immagini in bianco e nero devo essere io a dare colore come mai? grazie......
Giuseppe Piedimonte
E' normale: togliendo la batteria hai resettato completamente la memoria che ha, quindi, perso anche i valori analogici ( volume,luminosità e contrasto) precedentementeme memorizzati.
Devi, semplicemente, seguire la procedura per memorizzare questi valori: rombo aperto- regola i valori- memorizza con rombo chiuso.
Giuseppe Piedimonte
ci ho provato ma appena spengo tutto si resetta che devo fare,ricontrollare la batteria se e' stata messa bene? grazie......
Elvezio Franco
Se si resetta probabilmente il problema e' nel collegamento della batteria perche' se quando spegni e riaccendi torna tutto da memorizzarevuol dire che la batteria non fornisce tensione.
La batteria e' provata?...le saldature sono ok?Prova a misurare sul circuito la tensione di batteria....
Elvezio Franco
  • 4 years later...
Ciao Fulvio ma non è che per caso usi un winzip più evoluto ed il mio non riesce ad estrarre i file?
Ciao Franco.
Non so quale versione usi tu, quella che uso io è la 11.2.
Ciao Franco.
Non hai per caso il winrar? Non so che versione è la mia.
Controlla su "Programmi" sul tuo PC e, se non è quella, la installi.
Modificato: da Fulvio Persano
Non lo apre nemmeno a me ma quello che non capisco e' come possa essere.ZIP e .RAR.
Falco,esiste un programma FREE(assolutamente importante)che apre entrambi i tipi di files......e si chiama ZipGenius
io ho istallato winzip versione 12 scaricabile gratuitamente e l'ho aperto tranquillamente... ciao smile.gif
