perche si vedono solo due canali bene?
ho un problema con questo tv
praticamente non parte e si sente il sibilo dell'alta
tensione mancano i 95V e tutte le altre tensioni
mi manca lo schema gradita la ricezione:
qualcuno può aiutarmi grazie.
Elvezio Franco
Ciao,hai provato a staccare il finale di riga e vedere se il led dello stand-by si accende?
Elvezio Franco
si ma il led non si accende e rima il sibilo della tensione
ho sostituito lo zener da 15 d 6613
quello da 10 v hai lo schema del tv
potresti farmelo avere per favore :D
Elvezio Franco
Ciao,per lo schema non so quando lo recupero...purtroppo.
Tu hai sostituito i condensatori in alimentazione?Se non lo hai fatto togliti prima il pensiero di questi,almeno sappiamo se il fischio e' un condensatore o altro anche perche' potrebbe essere nella zona E.A.T. il problema magari in un condensatore in polestere ma cosi' senza schema e' un po' difficile la cosa.
A presto
Elvezio Franco
A presto
Scusami a me piace l' elettronica ho già riparato altri tv
mi spieghe in parole povere cos'è l'eat
Elvezio Franco
Extra Alta Tensione.....e' lo stadio che produce la tensione necessaria ad illuminare il tubo catodico ed e' uno degli stadi che creano spesso problemi per via delle correnti e tensioni in gioco.
Naturalmente a questo stadio sono collegati altri circuiti come il finale orizzontale che,quando riceve il segnale di pilotaggio,mette in moto il trasformatore di riga(E.A.T).Questo trasformatore ha anche la funzione di accendere il tubo.....di regolare la griglia controllo (G2) e il fuoco(G3).......etc....etc....
Elvezio Franco
Grazie mille delucidazione perfetta
un'altra cosa come posso provare
che il tras. di riga funzioni correttamente
senza strumenti e col semplice tester :huh::huh::huh:
Ragazzi problema risolto
era l'eat primario in corto
è il condensatore c 2523
da 68microF elettrolitico
adesso è partito grazie a tutti
Elvezio Franco
Ciao Gian,sono contento per la tua riuscita.
Ho messo qui il post che avevi fatto aprendo un'altra discussione in modo da evitare di rispondere sulla stessa cosa in due posti diversi.
Per la domanda sulla prova del trafo posso dirti che esistono dei prova trafo per E.A.T. ma non sembra diano risultati precisi.Ci si limita a stabilire se il finale e' alimentato con il collettore staccato e allora si desume che il trafo sia guasto.
Elvezio Franco
Grazie ma non sapevo come fare per evitare di incasinare il forum ma penso
di averlo fatto lo stesso comunque grazie elvezio per
la tua disponibilità alla prossima è se ti serve
qualche cosa che io possa fare non indugiare chiedela
ciao amicone a presto
:D
:D
Elvezio Franco
Ciao Gian,per correttezza devo dire che per stabilire che l'alimentatore e' ok e il trafo con molte possibilita' di guasto,devi pero' collegare una lampadina tra la linea dei 150 v. e la massa.
cIAO :rolleyes:
Elvezio Franco
cIAO :rolleyes:
  • 4 years later...
Ciao, la tv di mia nonna è un vero cesso, e sto cercando di sistemargliela, e mi chiedevo perche si vedono bene solo rai due e rai tre, premetto che non posso fare la sintonizzazione dei canali perche non tengo il telecomando originale, apparte la ricerca di canali puo essere qualche altra cosa? rai uno sembra tutta una cosa a parte e i canali della mediaset fanno schifo, che devo fare?
per prima cosa ti dovresti accertare se dipende dal TV oppure dal segnale dell'antenna che è scarso.
