Tecnologia Tvc al Plasma
Un mio amico ha un Phonola 37kv1232 (14") ma non ha lo schema. C'e qualcuno che me lo può mandare? Grazie a tutti.
Valter :D
Valter :D
Ciao,in attesa che lo cerchiamo,se vuoi postare il difetto....ciao.
Mi sembra che mi abbia detto che non si accende. Quando lo accende il led si illumina per un attimo e basta. Dovrebbe aver cambiato tutti i condensatori elettrolitici. In effetti possiede uno schema di un Philips, ma secondo me non è lo stesso telaio, vistole modifiche presenti. Ho provato anche a staccere l'uscita a 95v e caricarla con una lampadina. Solo togliendo la resistenza sul transistor di reazione in gate al finale dell'alimentatore, e salendo piano con un variac, l'arcano perte ad oscillare, ma si spegne subito se salgo troppo. Grazie per lui!!! valter :(
Ciao,prova a dire anche che telaio e' visto che Phonola-Philips utilizzano gli stessi telai ene ho diversi appena recuperati.
  • 9 months later...
Ciao ho lo stesso problema con la stessa tv e non ho lo schema , i numeri sulla scheda sono 311910862302
e ZB13700751 ,
Argail
e ZB13700751 ,
Argail
controlla l'alimentazione del pilota orzzontale ci deve essere una impedenza aperta,vedi che con la lampada quel tipo di telaio non parte se non gli ritorna l'alimentazione 12v dal trsformatore heat.se l'alimentazione pilota e ok,e di sicuro il trasformatore guasto costa 16 € ;)
Quei numeri mi dicono poco...controlla se e' un gr1ax...prelevando lo schema.
:D
Grazie per le informazioni, si è un GR1AX mi metto subito a lavoro, se avete altre dritte da darmi sul possibile guasto fate pure
Grazie a tutti
:D
Grazie a tutti
Prova a sostituire il Cond.elettrolitico da 6,8mf sulla tensione che alimenta il Pré orizzontale(BC337)con uno da 68mf,come consiglia la Philips di apportare questa eventuale modifica!Ciao... :(
  • 4 years later...
