Cercasi Schema - TVC Phonola GR1AX
Ciao a tutti, e grazie ai creatori del forum,
cordilmente ringrazio tutti quelli che vorranno aiutarmi, ho un tvc phonola gr1ax, che perde continuamente la sintonia, e non sono in possesso dello schema elettrico, chiedo cortesemente se qulcuno è disposto a inviarmelo all'indirizzo email migheito_at_libero.it
faccio una premessa, non sono un radioriparatore di professione, non lo faccio per lucro ma solo per divertimento, e hobby
anticipatamente ringrazio
CIPE
CIPE
Ciao,non riesco a mandartelo stasera perche' la linea e' lentissima ma domani sera penso di farcela.
Nel frattempo dai un'occhiata alle saldature nel gruppo di sintonia(quello scatolino dove entra il cavo d'antenna)
in particolar modo le masse.
Modificato: da Elvezio Franco
Il gruppo è la prima cosa che ho controllato, pensavo che ci fosse un'integrato per i comandi SDA e SCL come scritto sulla scheda madre ma all'interno ci sono solo transistor e nessun intregrato di pilotaggio,
domani ho un pò di tempo e proverò a cambiare la memoria, che spesso sui televisori philips rompe le scatole, e dopo roverò a controllare le tensioni dei 33volt di pilotaggio, il casino è vedere da dove vengono senza schema,
ciao e grazie
ciao e grazie
Elvezio Franco
Ciao,qualcuno dovrebbe avere uno schema piu' chiaro del mio,se arriva te lo mando.
Le saldature delle masse dentro al gruppo comunque sono la prima causa dello sfasamento che lamenti.
Elvezio Franco
Elvezio Franco
Ciao Gian,se puoi mandarmelo l'indirizzo e'
elvezionospam_at_hotmail.it
senza nonspam naturalmente. :D
Grazie.
Elvezio Franco
Grazie.
:D
Ok grazie, a tutti,
il guasto è stato risolto,
regolando la bobina di media frequenza denominata 5045 , posizionata ai piedini 20 e 21 del TDA 8305 chiamato 7020-A
scusate se non ho avvisato prima, causa impegni lavorativi, non ero a casa
se riesco metterò a disposizione il file con schema che ho trovato nella rete è in pdf, ma non è stampabile
cordialmente ringrazio
cipe
Modificato: da cipe
:D
Ok grazie, a tutti,
cipe
Modificato: da cipe
:P
ho inserito lo schema elettrico in mio possesso nella pagina iniziale in UP/DOWNLOAD FILE
TV-SAT-VCR-RADIO-HIFI-ELETTRODOMESTICI
CIAO
CIPE
:P
CIAO
CIPE
Elvezio Franco
Ciao Cipe,dovresti cortesemente postare la soluzione del guasto nell'apposita sezione con una breve descrizione del difetto,ricerca e soluzione.
Lo schema che hai postato non e' apribile,almeno per me.Hai provato ad aprirlo una volta uploadato?
Elvezio Franco
  • 2 months later...
Ciao e scusa se non ti ho risposto prima, ma sono stato via per lavoro in questi 2 mesi,
nella sezione guasti risolti ho postato la soluzione,
e per il file non ho problemi ad aprirlo, forse hai una versione vecchia di acrobat?
l'unico problema è che chi lo ha messo in rete lo ha protetto in stampa, io non posso farci niente.
ti ringrazio per l'aiuto,
ci sentiamo alle prossime ciao
CIPE
CIPE
  • 4 years later...
