ldefunes Inserito: 5 marzo 2004 Segnala Inserito: 5 marzo 2004 Qualcuno mi sa dire quale é l'equivalente diodo zener bzv85 c5v1 della philips?O magari su qualche sito dove si puo trovare.Grazie per un'eventuale riposta.
ldefunes Inserita: 5 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2004 Qualcuno mi sa dire quale é l'equivalente diodo zener bzv85 c5v1 della philips?O magari su qualche sito dove si puo trovare.Grazie per un'eventuale riposta.
ldefunes Inserita: 6 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2004 Volevo chiedere un'informazione. Se sostituisco un diodo zener con un altro diodo qualsiasi, che cosa succede?Grazie in anticipo per una risposta.
gianni Inserita: 6 marzo 2004 Segnala Inserita: 6 marzo 2004 Non hai la tensione stabilizzata tipica dello zener ai capi del diodo.
satman54 Inserita: 6 marzo 2004 Segnala Inserita: 6 marzo 2004 E' un normalissimo zener da 5,1 V 400mW (meglio da 1 W).Lo trovi in qualsiasi negozio di componentistica elettronica.Oppure www.nedis.it ma devi avere partita Iva e poi per un componente da 3O centesimi non ti conviene ordinarlo per posta o corriere.
centrale3 Inserita: 3 dicembre 2008 Segnala Inserita: 3 dicembre 2008 salve, volevo qualche consiglio per misurare sia diodi al germanio che diodi al silicio attraverso un normale multimetro digitale (ha l'apposito comando per msurazioen diodo).grazie mille amedeo!!!
mado.dom Inserita: 6 dicembre 2008 Segnala Inserita: 6 dicembre 2008 Ciao.Per misurare un diodo, devi mettere il commutatore sulla portata semiconduttori e misurare la tensione della barriera di potenziale del semiconduttore.Premetto che non mi ricordo di aver mai misurato un diodo al germanio con un multimetro.Mettendo il puntale negativo al catodo e il positivo all'anodo (polarizzazione diretta) devi leggere una misura intorno a 600 (+/- 10%) per il diodo al silicio.Nel caso del diodo a germanio, dato che la barriera di potenziale è circa 300mV, dovresti misurare all'incirca questo valore (non sò quant'è l'arrotondamento).Invertendo i puntali (polarizzazione inversa) la misura deve dare aperto nel caso del silicio.Per il germanio la regola base è pure aperto ma mi ricordo che alcuni diodi davano con il tester analogico una piccola resistenza inversa e non sò se potrebbe succedere di misurarla.Ciao.
