medeo Inserito: 7 marzo 2004 Segnala Inserito: 7 marzo 2004 Buon giorno, sono nuovo, pratico qualche riparazione ogni tanto.Stavolta ho trovato un osso duro, ho già guardato sul forum se trovavo il mio caso ma non c'è, perciò chiedo il Vostro aiuto in merito a:TVcolor Philips mod. 24CE4570 i sintomi riscontratri sono:non si accende e si sente solo un sibilo , quadro assente, audio assente, led assente, filamento tubo assente.Credendo in un problema di alimentazione ho controllato la tensione CC alla fine dello stadio di alimentazione e riscontro giusto i 280V indicati nello schema, ma non ho tensioni sul Trasformatore e sul Finale di riga anche se a guardarli non sembra presentino problemi.Siccome oltre non riesco ad andare (e sono già due giorni) chiedo a qualcuno più esperto di darmi una mano a risolvere il guasto.GrazieNB: Il TV è stato spento che funzionava, ma alla riaccensione ha dato i sintomi sopra descritti.
medeo Inserita: 7 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2004 Buon giorno, sono nuovo, pratico qualche riparazione ogni tanto.Stavolta ho trovato un osso duro, ho già guardato sul forum se trovavo il mio caso ma non c'è, perciò chiedo il Vostro aiuto in merito a:TVcolor Philips mod. 24CE4570 i sintomi riscontratri sono:non si accende e si sente solo un sibilo , quadro assente, audio assente, led assente, filamento tubo assente.Credendo in un problema di alimentazione ho controllato la tensione CC alla fine dello stadio di alimentazione e riscontro giusto i 280V indicati nello schema, ma non ho tensioni sul Trasformatore e sul Finale di riga anche se a guardarli non sembra presentino problemi.Siccome oltre non riesco ad andare (e sono già due giorni) chiedo a qualcuno più esperto di darmi una mano a risolvere il guasto.GrazieNB: Il TV è stato spento che funzionava, ma alla riaccensione ha dato i sintomi sopra descritti.
Elvezio Franco Inserita: 11 marzo 2004 Segnala Inserita: 11 marzo 2004 Ciao,dovresti dare il tipo di telaio montato sul tuo TV.Prova intanto a staccare la +B che va al trasf. di riga e vedere se va in st-by.I 280V. dove li hai misurati ?Altrimenti stacca il finale orizzontale e collega una lampadina da 60 W tra il collettore e la massa e vedi se l'alim. funziona.Ciao.
CIMAT Inserita: 21 marzo 2004 Segnala Inserita: 21 marzo 2004 CIAO,SE IL TELAIO IN QUESTIONE è IL TIPO CHE MONTA IL TDA8370 COME OSCILLATORE ,PROVA A VEDERESE VICINO EAT A DESTRA CI SONO 2 RESISTENZE BRUCIATE.SE è COSI EAT è FUSO.SE INVECE SONO BUONE PROVA I FUSIBILI QUELLI ROTONDI A SINISTRA DELL'EAT FAMMI SAPERE
gpm Inserita: 21 marzo 2004 Segnala Inserita: 21 marzo 2004 ciao credo che si tratti solo del finale di riga bruciato e' il guasto piu comune prova a misurarlo
spanck Inserita: 3 dicembre 2008 Segnala Inserita: 3 dicembre 2008 Ciao, volevo chiedervi se secondo voi bisogna sostituire anche il circuito integrato quando si trova guasto il diodo tra il pin 6 e 9 dell'alimentazione dello stesso oppure la sostituzione del diodo pone fine all'intervento.Grazie
Carlos77 Inserita: 3 dicembre 2008 Segnala Inserita: 3 dicembre 2008 Se e' guasto anche il tda lo noti dalla riga bianca orizzontale che sta ad indicare il verticale chiuso.Ciao
