Philips 32pw9525/12 - Sfondo rosso
Ho un problema con un tv philips mod.32pw9525/12 del quale non sono in possesso dello schema; il video si vede regolarmente ma con uno sfondo rosso e compaiomo delle righe orizzontali. Se qualcuno fosse in possesso dello schema, sarebbe così gentile da inviarmelo all'indirizzo: zunami_at_tin.it.
Ciao a tutti e grazie.
Elvezio Franco
Lo sfondo rosso lo noti anche con luminosita' bassa?
Lo sfondo rosso lo noto con qualsiasi regolazione da telecomando.
Elvezio Franco
Non ho lo schema comunque fai qualche misura sullo zoccolo del C.R.T. ai finali video per paragone.Sono tre misure.Puoi farle direttamente sui catodi del tubo,ho guardato un telaio dove i finali sono TDA6111Q.
Se hai questi IC ti posso dare le tensioni comunque potresti avere una resistenza ad ogni ingresso del tubo dove misurare (680ohm?)
Modificato: da Elvezio Franco
Confermo la sigla dei finali, sono gli stessi, ho misurato le tensioni che mi hai suggerito e quella rilevata sul catodo R risulta essere un valore molto al di sopra delle altre due.
  • 1 year later...
Seguendo la discussione non ho afferato se e come mikael è riuscito a riparare il guasto dato che io ho lo stesso identico problema sullo stesso televisore, come lo posso risolvere?
grazie mille
Elvezio Franco
La discussione penso si sia fermata qui.
Hai questo schema?
  • 2 years later...
spiegazione del libro per misurare sul tubo catodico in corrente continua..ma è giusto.vedo che si misura in alternata...
mivar 14 p2
user posted image
Modificato: da bedognettim
Elvezio Franco
Non si capisce bene la domanda comunque in alternata si misura il filamento e in continua i segnali R-G-B...pin 3-7-9 e la G2 sul pin 8
