Buonasera a tutti.
Dovrei collegare l'uscita di un trasduttore lineare su un plc dove e ho installato una sceda a conteggio veloce.
Il trasduttore da fuori una risoluzione di lettura di 0,05mm dopo la quadruplicazione elettronica.
Vorrei sapere informazioni su quest'ultima la sua funzione e se occorre un'eletronica particolare.
Grazzie
Prima di tutto devi dare i dati! Che PLC, che scheda, tipo di encoder e tipo uscite.
Senza dati è necessaria almeno la palla di vetro se non, addirittura, la sfera di cristallo. Questi strumenti sono fuori mercato e non più reperibili.
Il forum è gratuito, quindi scrivere 10 parole o 100 non fa differenza a meno che per te sia troppa fatica :)
Per me dare più informazioni non è una fatica, solo che non pensavo che per avere un chiarimente bisognava dare tutte queste informazioni,comunque grazzie per l'interessamento. :)
Il plc che ho usato e un nais Fpx (Panasonic) con la sua scheda a conteggio veloce,l'encoder è un lineare della Elap con risoluzione 0,05mm dopo la quadruplicazione e con uscita push-pull.
Quello che volevo sapere informazioni sulla quadruplicazione, come funziona esattamente e se il mio plc puo farla o se occorre un'eletronica particolare.
Spero che queste informazioni possono essere utili per il mio problema
Grazzie
ifachsoftware
In Genere la moltiplicazioni degli impulsi x1 x2 x4 e' uno standard per tutte le schede Encoder presumo che sia cosi' anche per il Panasonic ...
Ciao :)
Per moltiplicazione degli inpulsi cosa intendi?
la moltiplicazione degli inpulsi la devo fare io da programma moltiplicando gli impulsi per 4 o e un settaggio sulla sceda encoder del plc?
Collega l'encoder, fagli fare uno spostamento definito es. 5 mm. e vedi quanti impulsi sono così puoi capire se devi moltiplicarli oppure no.
ifachsoftware
Intendo che se moltiplichi x 4 un uncoder da 200n/r ti dara' come valore 800 impulsi internamente e cio' ti serve per ottenere una migliore precisione facendo delle operazioni matematiche per fare i posizionamenti (in pratica riduci gli errori dovuti ad arrotondamenti)
Ciao :)
Se ricordo bene per ottenere 4 volte il conteggio di un encoder incrementale A e B sfasati di 90 gradi
la scheda non fa' altro che leggere i fronti di salita e discesa dell'onda quadra generata da A e poi da B,
quindi quattro fronti per impulso.
Poni attenzione a non superare la frequenza massima di conteggio supportata dalla scheda.
Collegando l'encoder e facendogli fare una spostamento di 5mm es. ho 25 impulsi l'encoder a una risoluzione di 0,05 mm quindi avrei dovuto avere 100 impulsi un impulso ogni 0,05mm , ha questo punto per far si che abbia 100
impulsi dovrei fare la quadruplicazione degli impulsi stando secondo quello che mi dice il costruttore del
trasduttore.
Quello che vorrei capire e cosa si intende per quadruplicazione,si intende moltiplicare gli impulsi forniti dal
trasduttore all'interno del mio programma per 4, però non avrei una risoluzione di 0,05mm ma una risoluzione di 0,2mm,o lo strumento
deve aquisire differentemente gli impulsi e far si che abbia la risoluzione corretta?.
Scusatemi se c'è qualche incomprensione da parte mia
Grazzie
Di solito io utilizzo encoder del tipo line-driver. non so se è la stessa cosa per il push-pull.
Il concetto della quadruplicazione è questo, e serve per aumentare la risuluzione di norma.
Le scheda assi leggono per ogni canale encoder il fronte di salita.
Quindi se io ho un encoder da 1.000 impulsi/giro e leggi i fronti dei canali A+, A-, B+, B- e come tu avessi un encoder da 4.000 impulsi/giro.
Devi capire ogni 1 mm. della tuo traduttore quanti impulsi sono, ma queste sono caratteristiche del tuo trasduttore.
ifachsoftware
Qui si sta facendo un po' di confusione : se hai uno strumento che si aspetta x impulsi per visualizzarti un qualche cosa e non c'e' modo di variarli devi collegarci un encoder che ti da' gli impulsi richiesti.
Se lo strumento e' un PLC con scheda encoder piu' impulsi hai e migliore e' la risoluzione : nel tuo caso se hai 25 impulsi per ottenere risoluzione 0,05 avrai 25 x 4 = 100 impulsi che dovrai gestire adeguatamente da programma nel PLC in cui imposti la corrispondenza impulsi -> unita' di misura richiesta.
Ciao :)
Il moltipilcatore degli impulsi non e' SW se no la risoluzione resta sempre la stessa , puoi moltiplicare anche per 200
ma ti serve una scheda che riesce a contare il fronte ON e OFF di A , ed il fronte ON e OFF di B ( che devono essere sfasati di 90 )
se hai un conteggio veloce ad un canale solo , leggi solo A quando ON
saluti
Luca
Da quel poco che sono riuscito a capire concordo con Luca Bab,perche quello che a cercava di dirmi il costruttore del trasduttore e simile a quello che dice Luca Bab,quindi mi occorre una sceda che mi riesca a contare il fronte ON e OFF di A , ed il fronte ON e OFF di B
Grazzie
Luca Bab ha ragione ti ha detto quello che volevo dirti io, a dire il vero lui si è spiegato in modo più chiaro.
ifachsoftware
Le moltiplicazioni che fa la scheda Encoder sono ovviamente fatte via Hardware e contano a seconda dei casi tutti i fronti di salita/discesa dei canali A/B
Ciao :)
