Natan Inserito: 31 marzo 2004 Segnala Inserito: 31 marzo 2004 Buon giornoMi trovo alle prese con la riparazione di un TV PHILIPS modello 14GR1221, che a freddo non sintonizza in modo corretto i canali RAIDUE e RAITRE. Non è che con il riscaldamento del TV le cose migliorino, ma almeno RAITRE viene quasi sintonizzato e RAIDUE a volte appare.Sfortunatamente non ho lo schema. Ho verificato i condensatori nella zona del sintonizzatore e vicino al TDA8305 e sono ok. Tolto questo inconveniente la TV funziona correttamente.Ringrazio anticipatamente.Un saluto a tutti.Natan
Natan Inserita: 31 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2004 Buon giornoMi trovo alle prese con la riparazione di un TV PHILIPS modello 14GR1221, che a freddo non sintonizza in modo corretto i canali RAIDUE e RAITRE. Non è che con il riscaldamento del TV le cose migliorino, ma almeno RAITRE viene quasi sintonizzato e RAIDUE a volte appare.Sfortunatamente non ho lo schema. Ho verificato i condensatori nella zona del sintonizzatore e vicino al TDA8305 e sono ok. Tolto questo inconveniente la TV funziona correttamente.Ringrazio anticipatamente.Un saluto a tutti.Natan
geenom Inserita: 1 aprile 2004 Segnala Inserita: 1 aprile 2004 Ciao,forse sarebbe più utile alla diagnostica del tuo caso citare non le emittenti rai2 e rai3,bensì i canali o la frequenza.....nonchè chiarire se all'apparecchio Tv vi è collegato un Vcr o qualche decoder Sat....sai,hanno dei micro trasmettitori sempre accesi,all'interno....da me Italia 1 viene de-sintonizzata dal Vcr,per farti un esempio....
Natan Inserita: 1 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2004 BuonaseraRingrazio per il suggerimento, ma avevo già provveduto per escludere cause esterne (VCR sat ecc). I canali che vengono sintonizzati a fatica sono RAIDUE Ch23 e RAITRE Ch35. Altre due TV collegate allo stesso cavo di antenna che utilizzo per fare le prove sintonizzano i due canali senza nessuna difficoltà.Ringraziandovi anticipatamente per i suggerimentiSalutiNatan
CIMAT Inserita: 1 aprile 2004 Segnala Inserita: 1 aprile 2004 salve,dovresti vedere vicino al TDA 8305 cè una bobina regolabile,prova a variarla leggermente e vedi se il canale viene agganciato. fammi sapere
Natan Inserita: 10 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2004 Buon giornoMi scuso inanzitutto per non aver potuto rispondere subito. Ho provato a fare quanto consigliatomi, ma purttroppo la situazione migliora veramente poco. Inoltre spegnendo e riaccendendo subito la TV, la situazione ritorna come prima.Grazie e Ciao a tutti.
Elvezio Franco Inserita: 10 aprile 2004 Segnala Inserita: 10 aprile 2004 Ciao,giusto per capire meglio,ma rai 1 (che dovrebbe essere 04 B )e le altre private restano stabili in frequenza?Controlla bene le saldature nel gruppo e fuori specialmente quelle riguardanti la massa.Ciao e buone feste.
Fulvio Persano Inserita: 16 dicembre 2008 Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 (modificato) Ciao.La notizia è di qualche giorno fa, ma resta comunque interessante.quiLe nuove tecnologie, insieme al Laser Tv, che sostituirà le attuali Plasma e LCD.Dimenticavo: Il modello riprodotto, è un 11 pollici e costa 2.500 Dollari !"neanche caro.....!" Modificato: 16 dicembre 2008 da Fulvio Persano
Ospite Inserita: 16 dicembre 2008 Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 anch'io sto un po' seguendo gli sviluppi e lo trovo interessante.Mi resta ancora da capire se è più duraturo e performante di un TRC che a mio parere è ancora imbattibile.NB: ho un piccolo TV LCD ma non è per nulla meglio di un vecchio mivar col suotubone.
maxtv Inserita: 19 dicembre 2008 Segnala Inserita: 19 dicembre 2008 Grazie della info , Fulvio .Praticamente , la nuova tecnologia si chiama OLED ...?Allora i plasma e gli lcd faranno la fine di Windows Vista ?
