Servis Mode Philips A8.0
gpm
Elvezio Franco
Ciao,non ho capito se la sigla e' quella comunque ti posto quello che ho trovato per icc8
TELAIO ICC8 e TELAIO ICC10:
Apparizione sullo schermo di una "P" di colore rosso.
- Premere e mantenere premuto il tasto "VOLUME -" della tastiera siano alla scomparsa della P rossa,
- mettere in stand-by per approvare l'uscita dal modo produzione.
Ne ho diversi se vuoi provarli te li mando (se non e' questo che ti ho mandato ora).
Link al commento
Condividi su altri siti
Elvezio Franco
Link al commento
grazie per il tuo interessamento ma purtroppo non e' cosi se vuoi mandarmi le altre procedure sono bene accette per il telaio confermo che si tratta di philips a8.0 il mio indirizzo e' dittamelisgiampaoloriptunochiocciolinavirgiliopuntoit ( lo scrivo cosi perche ho visto dalla volta scorsa quando ricchiesi lo schema per seleco pc 170 non l'ho mai ricevuto e notai che i caratteri non erano ben riportati)
0ra riscrivo il mio indirizzo normale cosi puoi verificare dalla scrittura in corsivo se corrisponde dittamelisgiampaoloript1_at_virgilio.it ciao e grazie del tuo interessamento
Modificato: da gpm
Link al commento
Modificato: da gpm
Link al commento
Elvezio Franco
Ciao,mi lasci di stucco perche' lo schema del 170 e' partito e ce l'ho ancora in posta inviata....mi spiace pero'.
Ti ho mandato un link dove trattano il tuo telaio....l'hai ricevuto......visto i precedenti.
Ciao. :D
Link al commento
Elvezio Franco
Ciao. :D
Link al commento
ciao ho ricevuto ma purtroppo non parla di servismode il problema e' che ho sostituito cinescopio adattandone uno di conseguenza necessita di regolazioni geometria che si possono fare solo da servis comunque prima o poi trovero' qualcosa la fortuna e' che il tv e' di laboratorio e non di cliente altrimenti ero nei guai o mi sarei dovuto cimentare in varie modifiche ti ringrazio tanto per esserti interessato al mio problema a buon rendere ma da come vedo anche tu non hai bisogno di aiuti ---ne dai solo agli altri--- cio vuol dire che sei un tecnico di provata esperienza complimenti e auguroni di buona pasqua ciao
Link al commento
Link al commento
Una sola precisazione, gpm, se fai una ricerca per vedere in rete qualche soluzione al tuo problema, scrivi "service mode" (modalità di servizio), al posto di "servis mode", perché altrimenti rischi di non trovare quel che cerchi solo per un banale errore ortografico.
Per altro non ho competenza e non ti posso essere d'aiuto.
Buona Pasqua anche a te e a tutti gli amici del Forum.
Modificato: da nll
Link al commento
Modificato: da nll
Link al commento
ciao e auguri anche a te e tutti gli amici del forum. per il problema e' la prima cosa che ho fatto ed ho anche trovato dei siti dove pero sono a pagamento ed in piu in inglese, ed io non ho grande conoscenza dell'inglese. (purtroppo il francese grande errore) percio non sarei in grado di mettermi in contatto con loro . ti ringrazio per il tuo interessamento ciao
Modificato: da gpm
Link al commento
Modificato: da gpm
Link al commento
Elvezio Franco
......a buon rendere ma da come vedo anche tu non hai bisogno di aiuti ---ne dai solo agli altri--- cio vuol dire che sei un tecnico di provata esperienza ........
Link al commento
Elvezio Franco
Link al commento
  • 4 years later...
per saldare i transistor in smd, si usa stagnio con piombo o senza piombo.equivale anche per le resistenze 104....grazie. messo frecia per capire ..e un philips g 90 ae..
user posted image
Link al commento
user posted image
Link al commento
Ciao bedo..io credo che vada bene la solita lega ,basta che sia di qualita' e con diametro fine , abbinato ad un piccolo saldatore con punta piccola in ceramica .
Complimenti per le saldature sull'integrato !
Modificato: da maxtv
Link al commento
Link al commento
Oggi ho imparato che si può saldare in elettronica con il solo stagno.Grazie Bedo.
Io ho sempre utilizzato una lega stagno piombo nella percentuale 63/37 (lega eutettica). Ho anche dello stagno/piombo con una percentuale di argento (1%).
Che faccio : butto tutto e cerco solo lo stagno biggrin.gif
Forse mi conviene fare quello che ho sempre fatto.
Link al commento
Link al commento
Lo dico sottovoce, alla marzullo:
...non buttare nulla...
Nell'azienda da alcuni anni siamo obbligati ad usare materiali RoHS compatibili se no sono guai, ma quando devo fare un prototipo con componenti specialmente SMD, sn+pb per me è ancora il preferito e non mi distrugge le punte del saldatore.
Link al commento
